Ich hab letztens neue Bremsbeläge (Brembo, Sinter) für meine R1150R mit I-ABS bestellt und mich dran gemacht die einzubauen. Also Bremssattel demontiert, Beläge raus, alles gereinigt aber die Kolben wollten einfach auf keinen Fall genug zurück für die neuen. Es hat mir sogar das den Rücksteller verbogen - aber der war eher ein Billigmodell, lag auch vielleicht daran. Die alten Beläge haben noch gut Profil, deswegen braucht es eigentlich wenig. Ich hab dann die alten wieder eingebaut und war froh drum, dass ich nicht über die alten Beläge die Kolben zurückgedrückt habe.
Meine Frage ist nun: Muss ich für die Arbeit den Tank wegnehmen und über das ABS-Modul die Entlüftung öffnen oder geht es auch über den kleinen Nippel am Kolben selbst?
https://64.media.tumblr.com/b5b3a6151fc ... 77acbc.jpg
Plan ist Vorne Rechts zu wechseln, Zündung an - Bremsen. Dann links - wieder Bremsen; dann hinten wechseln, sodass möglichst wenig (unnötig) rausgedrückt wird. B-Flüssigkeitswechsel in der Werkstatt steht dann kurz darauf an.
Geht das also über den Nippel?
Danke und Gruss
