Motor springt nicht an, ich weiß nicht weiter.
es tut mir leid, ich wollte mich eigentlich nicht schon wieder auf dieses Forum zurückgreifen müssen, aber ich kann mir nicht mehr weiterhelfen.
Neulich bin ich liegen geblieben. Der Motor meiner Maschine (BMW R1150R, 2003, Einfachzündung) ging einfach aus und will seitdem nicht mehr anspringen.
Ich war gerade auf dem Weg zu meiner Arbeit, also ein paar km waren schon gefahren.
Zuhause habe ich dann durchgeschaut:
Benzinpumpe summt, wie sie soll.
E-Starter klingt normal.
Unterdruck auf beiden Zylindern ist gegeben.
Alle Sicherungen sind durchgemessen und funktionieren.
Aber sowohl die Einspritzventile, als auch die Zündkerzen scheinen nicht zu funktionieren. Ich sehe aber keinen Grund, wieso das passiert sein könnte.
Gibt es einen Grund, wieso beides gleichzeitig Ausfallen könnte?
Was könnte es sonst noch sein?
In der Nacht zuvor hat es stark geregnet, wobei die Maschine draußen stand.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Patrick
LG Patrick
Memento Vivere
hydrantenfritz
- Modell: R 1100 GS Jg 1994 90000 km 1A Zustand
Re: Motor springt nicht an, ich weiß nicht weiter.
Hallgeber...
- 1150 Treiber
- Modell: R 1150 R (R21) Bj. 2001, 43000 km gelaufen
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Sprang einfach nicht mehr an. Kraftstoffpumpe surrte. Bei mir war es der Kraftstoffschlauch von der Pumpe zum Filter, der ab war. Dadurch fördert natürlich die Pumpe nix mehr. Wenn es die Zündung (Hallgeber) ist, hast du nasse Kerzen. Sind diese trocken kriegt sie keinen Sprit.road1 hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 13:23 ...
LG Patrick
mfg
Thomas
Thomas
Die Fäden dafür laufen an der Motronic zusammen, die sowohl für die Funktion derroad1 hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 13:23 Aber sowohl die Einspritzventile, als auch die Zündkerzen scheinen nicht zu funktionieren. Ich sehe aber keinen Grund, wieso das passiert sein könnte.
Einspritzventile als auch für die Auslösung der Zündfunken zuständig ist. Der
Zusammenhang ist also relativ einfach herzustellen, wobei die Elektronikbox selber
nur höchst selten die Ursache darstellt.
Beim Einschalten der Zündung gibt die Motronic der Kraftstoffpumpe über ein Relais
das Signal anzulaufen, was Du ja auch bestätigst. Es ist vollkommen normal, daß die
Pumpe nach ganz kurzer Zeit nicht mehr weiterläuft und dafür auf weitere "Befehle"
der Motronic wartet. Diese wiederum tut in der Geschichte so lange nichts mehr bis
sie die ersten Impulse des Hallgebers empfängt. Das passiert bei intakten Hallgebern
ab dem Zeitpunkt, wo Du den Anlaßknopf drückst und damit die Kurbelwelle in
Drehung versetzt. Mit diesen von der Motronic verarbeiteten Hallimpulsen bringt die
M. die Einspritzventile und die Zündspule etwa gleichzetig zum Arbeiten.
Du mußt jetzt also Deine Diagnose dahingehend verfestigen, daß Du zur verbindlichen
Aussage kommst, welches Glied gesichert nicht mitspielt. Sollten es tatsächlich
beide sein, also Einspritzung und Zündung, ist der Fehler mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Bereich des Hallgebers zu suchen. Wäre auch keine besonders
seltene Erscheinung. Die Verhältnisse ändern sich jedoch grundlegend sollte nur eines
der beiden verdächtigten Glieder den Ausfall herbeiführen. Weil dann andere
Prüfschritte sinnvoller sind.
Wieviele Kilometer hat der Hallgeber denn bisher eigentlich schon auf dem Buckel?
Jetzt stocherst Du erst einmal weiter und kommst mit den Zwischenergebnissen
wieder vorbei. Sollte der Hallgeber tatsächlich der einzige Sünder sein, holst Du den
neuen nicht aus der Apotheke BMW, sondern von Q-Tech, weil sowohl billiger als
obendrein auch noch qualitativ hochwertiger verdrahtet. Es gibt zwei Varianten,
die sich in der Steckverbindung unterscheiden (siehe auch Powerboxer). Sein Wechsel
und die Grundeinstellung erfordern gewisse schrauberische Möglichkeiten und
Fertigkeiten, weil der Kumpel auf dem vorderen Kurbelwellenstumpf unter der
schwarzen Kunststoffabdeckung hinter dem Antriebsrad für den Poly-V-Riemen der
Lichtmaschine platziert ist.
Wasser kann natürlich an den unmöglichsten Stellen für Ausfälle sorgen. es bringt aberroad1 hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 13:23 Was könnte es sonst noch sein?
momentan noch nichts darüber zu spekulieren bevor nicht mehr Details ermittelt und
geprüft sind.
Helfen wirst Du Dir selber müssen. Weitere Informationen zur Prüfung der
Komponenten findest Du z. B. bei Powerboxer. Zur Fehlereingrenzung wirst Du ein
Multimeter und etwas grundlegendes Wissen über die Fahrzeugelektrik brauchen.
VIele Grüße
Zuletzt geändert von Franz Gans am Sa 11. Jul 2026, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ein kleines Update:
Die Zündkerzen und Einspritzventile für sich funktionieren. Die Benzinpumpe fördert den Sprit auch ohne Probleme bis zum Einspritzventil.
Relais klackern fröhlich.
Ich habe gerade nach der Anleitung von Powerboxer von Gerd den Hallgeber getestet.
Die eine Spannung schlägt zwischen 8 und 12V aus und die andere bleibt stehts bei knapp über 0V.
Damit Hallgeber raus und neuer rein(?).
LG Pratrick
Ein kleines Update:
LG Pratrick
Memento Vivere
Was meinst Du mit "die eine Spannung und die andere"? Gilt das für einen derroad1 hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 14:50 Die eine Spannung schlägt zwischen 8 und 12V aus und die andere bleibt stehts bei knapp über 0V.
beiden Sensoren und der andere Sensor macht gar nichts, oder wie ist das zu
verstehen?
Ein großer Schaden wäre es aber generell nicht, den Hallgeber zu ersetzen,
auch wenn er noch gut sein sollte, denn irgendwann kommen die wohl gerne
altershalber oder auch temperaturbedingt nach intensiver Autobahnheizerei.
Wie alt ist er denn schon in Kilometern?
Den Umbau traust Du Dir zu und benötigtes Werkzeug ist vorhanden
(besonders auch zur korrekten Einstellung, ich konnte damit den generellen
Hang des Motors der R1100GS zum Klingeln minimieren)?
Zuletzt geändert von Franz Gans am Do 2. Jul 2026, 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
Achso,
in meinen Aufzeichnungen steht nichts davon, dass der Hallgeber schon einmal gewechselt wurde. Das würde ihn 95.000km alt machen.
Memento Vivere
Moin, ich meine die Werte des Voltmeters an den beiden Pins (2 und 5 glaube ich).
Einer schwankt zwischen 8 und 12V und der andere bleibt nahe Null bei drehen des Rads
Memento Vivere
Hoffentlich ist es nicht das Zündschloss. Das hat bei mir für temporären Ausfall bei Funktionstüchtigkeit aller anderen Fehlerquellen gesorgt.
Wenn der Hallgeber über die Jahre auf jeden Fall kommt, dann wäre das mal ein Punkt für 200.000er Inspektion. . .
Wenn es sich in beiden Fällen jeweils um die signalführenden Leitungen handelt,road1 hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 15:55 Moin, ich meine die Werte des Voltmeters an den beiden Pins (2 und 5 glaube ich).
ist das ziemlich sicher nicht in Ordnung, falls alles wie bei PB angeschlossen ist.
Nachdem bei PB auch von teilweise schlechten Leitungen die Rede ist, könnte
man danach noch forschen, denn das könnte sich natürlich in den Meßwerten
durchaus ähnlich äußern. Ich habe damit allerdings keine Erfahrungen, weil ich
meinen im Vorgriff ersetzt habe, damit mir so ein Ausfall nicht unterwegs
passiert. Eine Garantie darauf erwirbt man damit natürlich nicht, aber
durchaus die Chance, daß der nächste Ausfall wieder ein "paar" Kilometer
entfernter in der Zukunft liegt.
Den gebrauchten packe ich mir nebst Seilzügen etc. ins Reisegepäck, wenn's
etwas weiter weggeht als nur in den relativen Nahbereich. Das trägt alles
nicht sonderlich auf, weder vom Gewicht noch vom Platzbedarf.
Daß der auf jeden Fall kommt, möchte ich nicht behaupten und habe das auch nichtder niederrheiner hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 19:55 Wenn der Hallgeber über die Jahre auf jeden Fall kommt, dann wäre das mal ein Punkt für 200.000er Inspektion. . .
getan, aber leider hält er als Halbleiterbauelement in der doch recht wüsten
Betriebsumgebung (vor allem Temperaturwechsel) nicht so lange wie eine einfache
Spule (Induktivgeber) oder dergleichen. Wenn man sich umsieht, sind Hallgeber als
Sensoren in unmittelbarer Motornähe auch schwer aus der Mode gekommen. Sicher
nicht ganz zu Unrecht.
Ich habe meinen - wie oben angedeutet - vorbeugend bei etwa 165 Mm ersetzt, aber
als intaktes Teil nicht weggeworfen, jedoch auch nicht weiter untersucht. Könnte ich
ja spaßeshalber mal zerstörungsfrei machen, ohne an die eventuell "knusprig"
gewordene Kabelage zu gehen.
P. S. Ich kann jetzt ergänzen, daß ich mich von meinem funktionabel geglaubten
Reserveteil "Hallgeber" trennen werde, denn der macht auf beiden Sensoren keinen
verwertbaren Mucks mehr. Er hat also die mehrjährige Schlafensphase nicht zur
Erstarkung, sondern dem genauen Gegenteil genutzt. Wäre ich bei Bedarf schön auf
den Bauch gefallen. Die Kabel sind - das kann ich jetzt bestätigen - bröselig geworden,
aber, soweit ermittelbar, nicht der Ausfallgrund. Es müssen beide Hallschranken
altershalber gestorben sein (es fällt mir bei zweien zwar auch schwer das zu glauben,
aber eine naheliegendere Erklärung findet sich leider nicht. R.I.P. und wie gut, daß ich
rechtzeitig vorgesorgt hatte! Siehe folgende Ergänzung zu den aus Erfahrung
berechtigten obigen Selbstzweifeln!
P. P. S: Seit heute (12. Juli 2026) ist obiges P. S. hinfällig, weil auf meine Meßfehler
zurückzuführen. Der H. hätte es also trotz bröseliger Leitungsisolationen im Notfall
doch getan. Jetzt allerdings werde ich ihn in dem zerrupften Zustand nicht mehr
einsetzen wollen, obschon die beiden Hallschranken selber einwandfrei funktionieren.
Zuletzt geändert von Franz Gans am So 12. Jul 2026, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Wie ist der Stand der Dinge? Läuft die Karre wieder? Die neugierigen Zuseher undroad1 hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 15:55 Einer schwankt zwischen 8 und 12V und der andere bleibt nahe Null bei drehen des Rads
Mitfieberer warten bereits aufs Ergebnis und die erlösende Erfolgsmeldiung!
soo Zeit für ein Update.
Der Hallgeber von Q-Tech steckt jetzt drin.
Zündkerzen und Einpritzventile leben wieder.
Allerdings springt der Motor nicht an.
Der E-Sarter dreht und dreht, aber mehr auch nicht.
Ich habe kein ordentliches Komoressionsgerät, aber der Synchrotester schlägt alternierend rechts und links etwa gleich viel aus.
Luftzufuhr ist auch da.
Hat wer Ideen?
Partick
Hat wer Ideen?
Partick
Memento Vivere
Wenn's funkt und spitzt kann doch nur noch die Einstellung falsch sein. Bist du sicher, dass die stimmt?
Synchrotester wenn die Mühle nicht richtig läuft was soll das bringen?
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Nein, ich bin mir nicht sicher, dass die Einstellung richtig ist.
Wie kann ich das denn überprüfen?
Kann es sein, dass der Benzinschlauch Luft gezogen hat?
Wie kannman das kontrollieren?
Memento Vivere
Benzinschlauch entlüftet sich von allein, aber warum sollte der Luft ziehen. Eine Anleitung zum Einstellen des Hallgebers sollte es bei powerboxer.deroad1 hat geschrieben: Di 7. Jul 2026, 17:41 Nein, ich bin mir nicht sicher, dass die Einstellung richtig ist.
geben.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Das Einstellen habe ich selber versucht. Allerdings habe ich es nicht geschafft, etwas anderes als 12V abzulesen.
Aus dem Grund hatte ich es dann auch im Uhrzeigersinn an dem Anschlag festgemacht und hatte es dann versucht.
Jedoch ohne Erfolg.
Jedoch ohne Erfolg.
Memento Vivere
Hm, klingt schwierig. Hast du mal hier gelesen? https://powerboxer.de/zuendanlage/215-4 ... -justierenroad1 hat geschrieben: Di 7. Jul 2026, 18:22 Das Einstellen habe ich selber versucht. Allerdings habe ich es nicht geschafft, etwas anderes als 12V abzulesen.
Jedoch ohne Erfolg.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Gut so! Die Rotorblende richtig aufgesteckt? Das dünne Metallnäschen sitzt in der
dafür vorgesehenen Nut des Kurbelwellenstumpfes?
Also mithin kein Unterschied zu dem Zustand vor dem Wechsel des Hallgebers?road1 hat geschrieben: Di 7. Jul 2026, 16:04 Zündkerzen und Einpritzventile leben wieder.
Woran machst Du fest, daß Einspritzventile (EV) und Zündkerzen (ZK) wieder leben?
Hast Du sie ausgebaut und anläßlich eines kurzen Anlaßversuches beim Arbeiten
beobachtet? Oder wie sonst?
An den ZK muß es nicht nur dünn funken, wenn Du sie ausbaust, in den Kerzenstecker
steckst und das ZK-Gewinde mit Motormasse verbindest. Das beißt übrigens, wenn Du
unvorsichtig bist und die Verbindungen fliegend mit der Hand vornimmst. Aus den EV
kommt im ausgebauten Zustand ein kräftiger Benzinstrahl, oder wie sonst?
Im Falle der Funktion beider Teile müßte der Motor auch anspringen oder zumindest
mal einen möchtenden "Furz" lassen, selbst wenn die Einstellung des Hallgebers
Deiner Beschreibung nach vermutlich auf spät steht.
Was macht die Benzinpumpe während des Anlaßversuches? Läuft die dann dauerhaft?
Hört man vermutlich schlecht, aber wenn kein Saft aus den EV kommt, ist eventuell
das der Grund, wiewohl deren Funktion ja bereits im Einschaltmoment der Zündung
als i. O. erkannt wurde.
Eigentlich gehört diese Frage ganz an den Anfang: Wie hoch ist die Batteriespannung
bei den ganzen erfolglosen Versuchen, speziell im Fall des drehenden Anlassers?
Kannst Du die Versuche mit einer Autobatterie oder dergleichen stützen /
unterfüttern um eine zu geringe Spannung sicher auszuschließen?
Müsste der Motor nicht wenigstens anspringen und notfalls laufen wie ein Sack Nüsse? Aber überhaupt kein Lebenszeichen?!?
Die Zündkerzen uns Einspritzventile habe ich wie von dir beschrieben getestet. Zündkerzen haben in regelmäßigen Abständen ordentlich gezwiebelt.
Zeinsrpitzventile habe och ausgabaut und beim Anlassen an meinen Finger gehalten. Da kam auch regelmäßig Stoff.
Die Batterie ist vor ca. 3 Monaten neu reingekommen. Sollte also hoffentlich noch okay sein.
Was die Benzinpumpe angeht, summt sie beim anschalten der Zündung kurz. Aber ob sie beim Anlassen auch an ist, weiß ich gerade nicht. Da werde ich drauf achten.
Wie ist es möglich die Rotorblende falsch anzustecken? Ich habe sie einfach mit der "Stippen" der da rausschaut wieder in die Nut gesetzt, Riemenscheibe drauf und fest.
Das beschriebene Furzen kam bei mir nur mit Motorstarter im System. Und dann auch nur zwei/drei mal.
Das da überhaupt kein Lebenszeichen kommt treibt mich auch ein wenig an den Rand der verzweiflung. Laut Anleitung sollte sie ja trotzdem anspringen.
Ich besorge mir jetzt eine OT-Messuhr und versuche das Einstellen des Hallgeber erneut.
Patrick
Vielen Dank für die Hilfe bis hierhin und hoffentlich auch weiterhin.
Patrick
Memento Vivere
Gerade beim Austausch des Hallgebers, wurde doch mal beschrieben wie es auch am „Strassenrand“ gemacht werddn kann. Der Motor sollte danach laufen, nur eben nicht optimal. Aber man soll fahren können. . .
Stimmt, hatte ich auch gelesen.
Dennoch muss es ja prinzipiell eh eingestellt werden. Ich mache mir allerdings keine großen Hoffnungen, dass die Liebe dann anspringt.
Memento Vivere
Unterstelle ich ebenfalls, als Vermutung. Daß er wenigstens mal unanständig rülpstder niederrheiner hat geschrieben: Mi 8. Jul 2026, 12:24 Müsste der Motor nicht wenigstens anspringen und notfalls laufen wie ein Sack Nüsse? Aber überhaupt kein Lebenszeichen?!?
und furzt. Aber anscheinend schmecket ihm irgend etwas doch noch nicht, frei nach
M. Luther? So die Zutaten, wie gewünscht, im Brennraum eintreffen, wovon ich nach
der jüngsten Beschreibung ausgehe, liegt eventuell das Timing doch zu weit neben
den Erfordernissen?
Was das angeblich junge Batteriealter angeht, gebe ich darauf mittlerweile keinen
Pfifferling mehr, weil die inzwischen gar nicht jung genug sein können um trotzdem
zu versagen. Das Zeug taugt einfach generell und quer durch die Herstellerbank seit
vielen Jahren nicht mehr viel. Die Spannung unter Last zu messen, ergibt halbwegs
verläßliche Einschätzungsmöglichkeiten!
P. S:
Siehe die Montage der Hallschranke nebst Rotorblende auf Seite 146 dieses
Dokumentes (ist zwar R1100, aber an der Stelle vermutlich sehr ähnlich bis identisch)
https://www.charlyreger.de/handbuch/bmw.pdf Bei den neueren Modellen wie auch
Deinem ist der Schritt mit dem Verkleben eventuell überflüssig. Ich hab's glaube ich
weggelassen, aber natürlich sorgsam darauf geachtet, daß die Blende trotzdem richtig
sitzt, da essentiell für die Funktion (Zünd- und Einspritzzeitpunkt bestimmend).
P. P. S:
Textauszug (original) aus der R1150 Reparaturanleitung (vergl. vorstehende):
Magnetschranke/Riemenscheibe einbauen
• Hallschrankenplatte (1) einbauen.
• Kupplungsgehäuse mit Arretiervorrichtung,
BMW Nr. 11 5 640, festsetzen.
• Rotor (2) der Hallschranke mit z.B. Loctite Se-
kundenkleber an der Poly-V-Riemenscheibe (3)
fixieren.
• Poly-V-Riemenscheibe einbauen.
e Achtung:
Fixierung am Rotor der Hallschranke (4) zur Nut/Kur-
belwelle (5) einbauen.
X Anziehdrehmoment:
Befestigungsschraube für Riemenscheibe ... 50 Nm
- 1150 Treiber
Hat jemals einer den Kraftstoffdruck gemessen? Geht sofort in Richtung Hallgeber.
mfg
Thomas
Thomas
