Reifen R1100R
Reifen R1100R
Kann man auf die Serienfelge einen 170er Schlappen ziehen ?
Re: Reifen R1100R
Klar.
Aber ob der Reifen an der Schwinge schleift, ob sich das gut fährt und ob du es eingetragen bekommst ... keine Ahnung.
Re: Reifen R1100R
mit einem Eingetragenen Rad in 17 Zoll und 170/60 R17 hatte ich das so. Allerdings mit viel mehr Leistung, da dachte ich das wäre nicht schlecht etwas mehr Gummi zu haben.
Der Radversatz nach links ist nicht gut. Optische Vorteile werden durch technische Nachteile erkauft beim Fahren.
Vorschlag Kauf ne 1150 er. dann passt das. 11 er verkaufen 500 bis 1000 drauflegen.
Neue Räder und Reifen und Eintragung kosten auch. Vorne muss der Tacho pasend gemacht werden ggf sogar das Rad abgedreht usw..was die meisten Bastler nicht können. Da ist nur der Wunsch stark da Können und Umsetzen meist schwach. Spezilabetriebe, die das können verlangen, was dann wieder zu teuer ist.
Da soll ja dann auch vl vorne das Passende 120/70 R 17 von der K dazu..
Machbar ja aber das Goldene Ei wird da nicht gebaut oder gefunden. Eher Hans im Glück der das Gold verliert.
Re: Reifen R1100R
@teileklaus
Viel Text, aber nichts zur Fragestellung ...
Re: Reifen R1100R
hallo @ Moderator
liest du den Letzten Satz meiner Antwort, und setzt ihn hinter seine Frage oder besser ich zitiere gleich:
- Bertolt
- Modell: R1100 RS, R1200 GS
Re: Reifen R1100R
Hallo Klaus,
muss Larsi recht geben, warum erklärst Du ihm nicht einfach warum man auf die Serienfelge kein 170 reifen ziehen soll?
Anstelle erzählst Du was von deiner alten 11R und Spurversatz, das kannst Du doch gar nicht mehr nachvollziehen was da Falsch war?
Falsche Felge? Hatten wir doch schon besprochen, dabei hattest Du erzählt, dass die 11R schon Mal ein Unfall hatte, eventuell davon?
Es haben schon genügend den Umbau gemacht, ohne Spurversatz. Mein Kollege auch.
Ich habe gerade meine R1100 RS auf die 5 Zoll Felge umgebaut, auf 170 Reifen, das Rad sitzt absolut genau in der Mitte, da ist nix versetzt!
Felgen und Reifen eingetragen, Reifenbindung ausgetragen, alles kein Problem.
Methusalem
Re: Reifen R1100R
Hallo Bertold,Bertolt hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 22:44 Hallo Klaus,
kannst du zum Umbau etwas mehr sagen ?
Welche Felge hast du dafür genommen ?
- Bertolt
Re: Reifen R1100R
Hallo Methusalem,
hier bei Powerboxer gibt es eine gute Anleitung für den Umbau:
https://www.powerboxer.de/raeder-reifen ... ei-r1100rs
Felgen habe ich von der R1150RT 3,50X17 vorne genommen 2335507, dazu noch den Tachoantrieb und Sensorring.
Bremsscheiben ø305 von der GS oder erste S brauchst Du noch. Meine sind von TRW, habe ich fast neue, Gebraucht bekommen.
Hinten das Rad von der K1200RS 5,00X17 2331468.
Habe erst in aller Ruhe die Teile bei Ebay oder Kleinanzeigen mir besorgt, danach alles eingebaut und zu meinem Ortsansässigen BMW-Schrauber
gebracht zum TÜV eintragen.
Die Eintragung macht nicht jeder TÜV-Prüfer, vorher fragen, sind zwar alles BMW-Teile aber so ein Eintrag kann und will nicht jeder machen.
Dazu noch die Reifenbindung austragen, Du willst ja nicht jedes Mal zu TÜV für andere Reifen.
Hauptgrund für den Umbau ist die Auswahl an neuen Reifen, mit den alten 18 Zoll hast Du nur noch zweite Wahl und manche Hersteller
lassen sie auslaufen.
Warum kann ich keine Bilder einfügen? Wer hat Info wie? Oder nicht gewollt.
Re: Reifen R1100R
Wenn die R1100R Gussräder hat ist es am einfachsten, hinten ein Rad der K1200RS/GT zu verwenden.
Hat die R1100R Speichenräder, ist die Verwendung eines Rades der R1150R/RS/RT/Rockster oder R1100S einfacher.
5" mit 170 passt mW problemlos, bei 5,5" mit 180 wird es am originalen Auspuff eng.
Vorne von R1150R/RS/RT ... nicht R1100S, K1200xx oder Rockster.
Re: Reifen R1100R
moinBertolt hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 22:44
ich frage mich gerade, wie sich der 170er Reifen im Vergleich zum Serien 150er Reifen fährt
der Reifenaufstandspunkt wandert doch recht deutlich nach außen was die Fuhre unhandlich und nervöser machen sollte
Re: Reifen R1100R
Schwerfälliger und Du brauchst bei gleicher Geschwindigkeit und Kurve eine grössere Schräglage.
https://powerboxer.de/theorie-technik/8 ... ik-schrage
- Bertolt
Re: Reifen R1100R
Hallo Aynchel,
zum ersten, die 11RS hat ein 160/60 ZR 18 Serienreifen montiert, auf hässlichen drei Zoll Fegen, Reifenauswahl ist bescheiden, fast nur noch
zweite Wahl Reifen.
Der 170/60 ZR 17 ist auf den schönen 5 Speichenfelgen der R1150 aufgezogen, sind gerademal 10mm, lächerlich, die Größe ist annähernd gleich,
aber die Kontur ist viel schöner, runder auf der 5 Zoll Felge.
Sie fährt sich Klasse in der Kombi mit den Metzteler Roadtec 01 SE, mich ärgert es, nicht schon früher umgerüstet zu haben.
Am Handling hat sich nichts geändert, absolut sichereres Fahrverhalten bis in volle Schräglage.
Wenn der Reifensatz jetzt noch etwas länger hält, bin ich sehr zufrieden.
zweite Wahl Reifen.
Re: Reifen R1100R
Bei der R1100R gab es verschiedene Serienräder.
Gussräder in 3,5x17 und 4,5x18 mit 120/70 und 160/60.
Speichenräder in 2,5x18 und 4,0x17 mit 110/80 und 150/70.
Das Mopped von BaCiLiNa, der sich nach der Frage nicht mehr gemeldet hat, wird vermutlich auf Gussrädern stehen.
Re: Reifen R1100R
aus dem Bauch raus würde ich lieber auf 150er als auf 170er Reifen gehen
denn für die gebotene Leitung reicht das alle mal
und schmale Reifen fahren sich schöner als breite Reifen, doch meine Meinung
jedem Narr seine Kappe und mir meinen Hut
Re: Reifen R1100R
Bei meiner R1100R von 1999 sind 170er auf 5" und 180er auf 5,5" seit vielen Jahren eingetragen. Bin auch beides gefahren. Nun wollte ich für den 170er die Fabrikatsbindung austragen lassen. Das wird von TÜV verweigert weil zwischen Reifen und Schwinge weniger als 10 mm Platz ist. Wenn ich 25 Jahre alte Reifen montiere darf ich ohne irgendwas weiter fahren, denn die sind eingetragen.
Re: Reifen R1100R
Ein 170/60x17 darf auf einer 5"-Felge bis zu 190 mm breit sein. Mein 170er ist 170 mm breit und ich habe etwa 6 mm Platz. Falls ein Hersteller die maximal zulässige Breite ausnutzen würde, würde also bei mir der Platz nicht reichen. Daher ist eine Eintragung des Reifens - genau des montierten Typs - möglich, aber eine Austragung der Fabrikatsbindung ist nicht möglich. Ob es so breite Reifen wirklich gibt?
