Hallo liebe Leute,
habe wahrscheinlich ein etwas spezielles Problem. Meine GS 1150 ruckelt nach dem Start auf dem ersten Kilometer im unteren Drehzahlbereich und nur wenn der Motor schon warm ist. Heißt, wenn der Motor schon gelaufen ist oder im Sommer ab einer gewissen Temperatur. Je wärmer je stärker ist das Problem. Fühlt sich so an, als würde sie beim Gas geben, dass nicht so richtig annehmen. Im Winter ruckelt sie im kalten Zustand nicht, nur, wie gesagt, wenn sie vor schon gelaufen ist.
Hat jemand eine Idee? Habe schon überlegt, ob es die Lambdasonde sein kann.
Vielen Dank!
Grüße aus Wuppertal
Quax
Ruckelt zu Anfang
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Re: Ruckelt zu Anfang
Könnte der Hallgeber sein. Hatte ein ähnliches Problem. Nach Tausch war es weg.
Hatte mir ein Set bei Q-Tech bestellt.
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
Taurus1
- Modell: BMW R1150 Rockster
Zündspule mit Fehler, der erst bei Erwärmung Auftritt, wäre jetzt mein Verdacht.
wie sehen die 4 zündkerzen aus?
Boxerteam
Kann auch an der Synchronisation der Drosselklappen liegen. Wenn die Rechte früher aufmacht gegenüber der Linken (nur diese misst mit dem Poti die Drosselklappenstellung), dann läuft der Motor in diesem Zustand zu mager und ruckelt.
Hallo Leute,
erstmal danke! Werde die angemerkten möglichen Fehler checken und mich dann zurückmelden!
