CO-Gehalt zu hoch
CO-Gehalt zu hoch
Hallo Boxerfreunde,
Bei meinem R1150GS von 2003 ist das CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf zu hoch und deshalb bekommt er keine Plakette.
Ich habe jetzt die Methode zum prüfen der Lamda-Sonde gelesen und werde dass ausprobieren.
Gibt es sonnst Lösungsansätze?
2. Frage
Ich würde gerne selber ein Diagnosegerät (nur 1150GS) anschaffen. Welches Gerät wäre sinnvoll, taugen die 80€Gerate?
2. Frage
Re: CO-Gehalt zu hoch
Nachtrag:
Der Motor läuft sonnst perfekt.
- the-bard
schau dir mal motoscan an.
das ist ne app für die android-telefone / tablets das mit nem obd2 adapter funktioniert.
ich bin sehr zufrieden damit, nutze es für die r1150 rs + f650 dakar. hab mir die pro-version freigeschaltet, die kostet nicht die welt und kann mehr als du für die 1150er brauchst.
https://www.motoscan.de/
das kabel für die älteren bmw‘s mit dem runden stecker + obd2 adapter gibts im shop vom motoscan software-entwickler:
https://www.obd-2.de/shop/profi-diagnos ... CSI2000-KK
so hast ein top diagnose-tool für knappe 70€, mit der lite-version und je nach funktionsumfang den du freischaltest bleibst bei knapp über 100€.
die ultimate ist für die 1150ger Q wirklich nicht notwendig, da gibts nix zum anlernen.
take care, ride save!
ralph
ralph
Vielen Dank,
hab's angeschafft, funktioniert richtig gut!
Zum CO-Gehalt:
Ich habe im GS-Forum was gefunden. Bei mir fehlt der Kodierstecker.
Jetzt eine Überbrückung gemacht.
Mal kucken was der TÜV Montag sagt.
- the-bard
freut mich, das es für dich passt.
und du nen lösungsansatz hast.
motoscan kann dir doch in den echtzeitdaten die lambdasonde auslesen. bin nicht sooo der guru in der geschichte, aber wenn der labda wert um die 1 pendelt -bei warmer maschine- sollte doch der co-wert passen?
jedenfalls drück ich dir die daumen, dass es am mo. klappt!
ralph
ralph
Vielleicht liege ich falsch, aber bei einer GS mit BJ 2003 müßtest Du Doppelzündung haben.Guzzioop hat geschrieben: Fr 28. Okt 2022, 19:09 Zum CO-Gehalt:
Und wenn ich nicht irre haben die keinen Kodierstecker.
Ich würde da her mal Lambdasonde oder Temperaturfühler im Luftfilterkasten verdächtigen
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Taurus1
- Modell: BMW R1150 Rockster
Ist zwar ein alter Thread, aber mit neuer Antwort.
Ich glaube, du liegst falsch.
Meine 2004er Rockstar (natürlich auch DZ) hatte auch einen Codierstecker. Jetzt Steckbrücke wegen Liedkechip
Ich war heute auch beim "Pickerl" machen.
Auch bei mir der CO2 Wert über erlaubt.
Da muss ich mal fragen was ich tun kann.
Geht um eine 2003 mit DZ
Habe gerade eine neue Lambda Sonde eingebaut.
Würde nicht meinen das die 1150er zu fett läuft.
Spritverbrauch sogar etwas besser als vorher.
Drosselklappen 2022 neu gelagert.
Luftfilter neu.
Luft Temperatursensor getauscht.
Ich habe bei mir keinen Codierstecker, brauche ich einen?
Liegt da das Problem?
Luftfilter neu.
MEINE REISEN:
Danke, das kenne ich bin aber nicht ganz sicher ob ich das verstehe.
Es steht bis 12/02
Meine ist 10 oder 11. 02 gebaut und ein 03 Modell.
Ich dachte bisher immer, das es für die Doppelzünder keinen Codierstecker gibt.
Bei 1150 GSA steht 6>2 und goldgelb.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann miss ich da eine Brücke legen.
Ich kann es ja mal versuchen und schauen ob es das war.
Es steht bis 12/02
MEINE REISEN:
Nö, die GS(A) 1150 2003 hat keinen Stecker.
War das Mopped warm als es gemessen wurde? Falls nein, fahr vorher mal 100 km.
Verboten wäre in 5 l Kraftstoff 4 l Benzin und 1 l Spiritus zu haben und nach dem TÜV vollzutanken.
Da steht doch „ohne“ bei den 1150gsa?!?
redskin
Hatte bei der letzten AU auch ein Mecker vom Prüfer: CO wäre leicht zu hoch. Da es Februar war und kalt und ich sagte, na ja, is lange gestanden, war doch etwas zu sehr winterlich, hat er mich laufen lassen und die Plakette erteilt. Tatsächlich war der Bock noch nicht viel gefahren und die 15 km von der Garage bis zur KÜS waren offenkundig zu wenig für ausreichende Temperaturen im Gekröse.
Greetz
Dirk
Greetz
Dirk
Ich bin ca 5 km bis zur Prüfstelle gefahren.
Danke für den Tip.
Verbotene Sachen mache ich natürlich nicht
Danke für den Tip.
MEINE REISEN:
- Jouni
Meine R1150R hatte beim TÜV im Leerlauf ganz wenig CO, aber bei leichtem Gasgeben (3000 UPM) bis 7%. Der Prüfer zog die Brauen hoch und die Luft ein. Noch rechtzeitig fiel mir der Kodierstecker ein (gelb), den hatte ich rausgezogen und vergessen. Den wieder reingesteckt - und alles war paletti. Ohne den Stecker läuft sie nun mal geschmeidiger . . .
Jochen
Jochen
Hast Du auch eine Doppelzünder?Jouni hat geschrieben: Fr 24. Mär 2023, 21:22 Noch rechtzeitig fiel mir der Kodierstecker ein (gelb), den hatte ich rausgezogen und vergessen. Den wieder reingesteckt - und alles war paletti. Ohne den Stecker läuft sie nun mal geschmeidiger . . .
Jochen
MEINE REISEN:
Wird bei den alten Karren nicht eh nur im Standgas gemessen?
- the-bard
in ötziland bei leerlauf.
wie gestern bei meiner kleinen F-chen, der f650 dakar.
have phun!
ralph
der schon immer die motoren vorm „tüv“ so richtig durchbläst, auf der autobahn.
hilft viel.
have phun!
ralph
"Durchgeblasen" werden meine Motetten zwar nicht, aber zwischen 60-100km bin ich vorher damit schon unterwegs. Zumindest mit denen die wo die AU bestehen müssen. Ob es was nützt, werd' ich Montag merken. Da muß die Solo-ADVent zum "TÜV". Hat mittlerweile auch schon 172.oookm auf der Uhr. Schauen wir mal. . .
wichtig ist nach dem Warmfahren nicht lange rumstehen sondern messen solange heiß
Das ist halt der Schwachpunkt. Wartezeit ist fast immer. Bei der KÜS, wo ich immer hinfahre, ist sie aber selten lang. . .
Mein TÜV rät:
Ankunft Montag 12:56
Beginn der AU Montag 13:02
Fand ich ok.
Termin Montag 13:00Bringen Sie Ihren Motor vor der HU selbst schon auf Betriebstemperatur und nutzen Sie den TÜV NORD TerminService – dann kommen Sie sofort dran und Ihr Fahrzeug hat noch die erforderliche Temperatur, wenn wir die Abgasuntersuchung vornehmen.
Fand ich ok.
- the-bard
richtig durchblasen bei Q, der 1150rs heisst:
von wien nach passau zum gtü in tiefenbach fahren. so 270k autobahn.
die letzten kilometer in d schon mal ‚etwas‘ schneller
aber nie ü 200 gps km/h….
dann ist der kat so richtig in schwung und Q heiss zur inspektion.
drankommen tust da beim gtü ohne termin in ca 10-15min und der prüfer dreht erst noch ne runde mit ihr, bevor gemessen wird.
zurück nach wien gehts dann gemütlich über land, durchs mühl- wald- und weinviertel wieder zurück nach wien. alles in allem ne nette 750/800km tages-tour
have phun!
ralph
have phun!
ralph
