Freilauf Lima
Bigfoot
- Modell: R1150R Rockster
Freilauf Lima
Ich muß bei meiner Rockster bj.2004 den Freilauf Lima wegen Defekt(Geräusche) tauschen. BMW zuckt mit den Schultern: kein Ersatz möglich, müßte halt die Lima tauschen. Sch..Idee.weil die Lima tut und außerdem der Kosten- und Arbeitszeitaufwand wesentlich höher als beim simplen Austausch Freilauf ist.
Gibt es in der Gemeinde jemanden mit einer Idee
zur Ersatzbeschaffung? Meine bisherige Internetrecherge war vorläufig erfolglos.
Danke vorab.
Gruß Martin
Danke vorab.
Gruß Martin
Re: Freilauf Lima
Der Freilauf war nur einige Zeit bei einigen Typen drauf.
Es müsste also auch mit einer normalen Riemenscheibe gehen. BMW behandelt die LiMa als Komplettteil.
Geh' zu einem Bosch-Dienst.
Re: Freilauf Lima
für den neuen Freilauf bekommst du schon eine gebrauchte Lima..mit Rückgaberecht wenn du geschickt suchst.
Dann kannst du immer noch eine andere Riemenscheibe und KRR draufmachen. Geht auch.
Re: Freilauf Lima
ich habe Verständnisprobleme und bitte deshalb um Hilfe (Erleuchtung).
Ich kann mir keinen einzigen Grund für die Notwendigkeit eines Freilaufes an einer Lichtmaschine vorstellen.
Kein LKW, kein Bus, kein PKW, kein Bootsdiesel oder Außenborder und kein Bike braucht einen solchen Freilauf.
Warum hat BMW einen Freilauf für notwendig gefunden ?
Dass es Anlasser mit Freilauf gibt, ist bauart-bedingt. Beim Fahrrad fehlt mir auch nicht die Einsicht.
Wer kann's erklären ?
Re: Freilauf Lima
ein Versuch aber :
viele Autos haben heute noch den Lima Freilauf,
die Schwungmasse des Motors also die Trägheit auf Drehzahländerung = hoch Beschleunigen in kleinen Gängen und das Abtouren beim Schalten aus hohen Drehzahlen geht minimal schneller und schont der V Rib Riemen etwas.
Nachdem der Vorteil beim Motorrad eher gering und die Kosten eher zu hoch sind, haben die Entwickler den Freilauf bei der 12 er ganz weggelassen.
Bei der 1150 gibt es beide Varianten.
ein geringer Vorteil ist das länger auf hohen Drehzahlen bleiben als die Kurbelwelle nach dem Schalten, die Ladebilanz wird etwas besser. Immerhin dreht die Lima mit vl 2... facher Motordrehzahl also bis 18 000
Re: Freilauf Lima
. . . danke.teileklaus hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 21:17 ein Versuch aber :
Das ist sicherlich der Grund der Hersteller, einen Freilauf einzubauen.
Ganz bestimmt tourt ein Motor schneller runter als eine unbelastete LM (ohne größere Verbraucher)
Nachmals danke.
Re: Freilauf Lima
Mir ist zum Freilauf folgendes in Erinnerung geblieben.
Die Winkelbeschleunigung beim Verbrennungsmotor läuft nicht linear ab.
Es ist viel mehr ein pulsierender Vorgang.
Gerade bei unseren Boxern eventuell gut nachvollziehbar.
Das bedeutet, nach der Kraftentfaltung, dem Druck vom Kolben über das Pleuel auf die Kurbelwelle, kommt es zu einer Entspannung in der Drehbewegung.
Dieses stetige Beschleunigen und dem anschließenden Verlust an Beschleunigung wurde als negativ für den Riementrieb empfunden.
Durch den Freilauf wird die Masse vom Generator sozusagen entkoppelt.
Ganz grob gesagt der Kolben geht schlagartig Richtung UT und verliert dabei an Schwung.
Nach der Winkelbeschleunigung nimmt die Winkelbeschleunigung ab.
Der Generator wird gebremst.
Beim nächsten Mal geht der nächste Kolben Richtung UT und beschleunigt den Generator wieder um danach wieder an Beschleunigung zu verlieren.
Der Freilauf soll die negative Winkelbeschleunigung abdämpfen.
Die Winkelbeschleunigung wird bei Motoren auch gemessen, an der Kurbelwelle, somit kann die Kompression und die Güte der Verbrennung gemessen werden.
Grüßele
Grüßele
Re: Freilauf Lima
Spannend, die Frage hier:
Führt zu erstmal hilfreichen und sinnvollen Antworten:Bigfoot hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 09:30 Ich muß bei meiner Rockster bj.2004 den Freilauf Lima wegen Defekt(Geräusche) tauschen. BMW zuckt mit den Schultern: kein Ersatz möglich, müßte halt die Lima tauschen. Sch..Idee.weil die Lima tut und außerdem der Kosten- und Arbeitszeitaufwand wesentlich höher als beim simplen Austausch Freilauf ist.
Danke vorab.
Gruß Martin
gerd_ hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 11:04 Hi
Aber jetzt hat er Fragesteller auch eine wissenschaftliche Abhandlung, die zwar interessant ist, aber ihm wenig hilftteileklaus hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 12:17 für den neuen Freilauf bekommst du schon eine gebrauchte Lima..mit Rückgaberecht wenn du geschickt suchst.
BMW-Hoschi hat geschrieben: Di 18. Okt 2022, 22:28 Mir ist zum Freilauf folgendes in Erinnerung geblieben.
Grüßele
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Re: Freilauf Lima
Hilfe hat er ja schon bekommen. 1. Boschdienst oder 2. Gebraucht oder 3. Riemenscheibe umbauen.
das war vermutlich weder für dich noch für den Fragesteller gemünzt, sondern für die Frage von Rheinglas, wozu überhaupt Freilauf.
Mir hat es eine weitere technische Sichtweise erinnert. Wobei die nur bei geringen Drehzahlen wirksam wird. Was ja aber auch bei vieln Anwendern so ist wenn sie bei 3500 hoch Schalten.
Also einfach weitergehen..
Re: Freilauf Lima
@Teileklaus: Ja, war auf die Frage von Rheinglas bezogen.
@Klausmong: War auf die Frage von Rheinglas geantwortet.
Re: Freilauf Lima
dann wäre ja noch die Frage ob der Freilauf tatsächlich die Gräusche macht.. Oder vl die Limalager.
Drehen ohne Riemen...
Re: Freilauf Lima
Die Frage ist berechtigt.
Da der Freilauf prinzipiell nur das Pulsen glättet könnten die Geräusche durchaus von den Lagern kommen.
Aber das wird sich herausstellen wenn die Lima wieder eingebaut ist und läuft.
Re: Freilauf Lima
wenn man den Freilauf rückwärts dreht, also ggf eine schnur aufgewickelt und abspult , hört man den Freilauf laut oder auch nicht, das kann man schon eingebaut selektieren.
Bigfood bist du noch da? 1 Beitrag und weg?
Zuletzt geändert von teileklaus am Mi 19. Okt 2022, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Freilauf Lima
Du meinst sowie einen Bootsmotor anwerfen?!?
rick1150
- Modell: R 1150 GS Sonnengelb
Bj. 2003 - Wohnort: Rheinland-Pfalz
Re: Freilauf Lima
Ich habe auch die Lima mit dem Freilauf und im kalten Zustand höre ich ein deutliches Klappern vom Freilauf. Im warmen Zustand war das Klappern heute weg - oder ich habe mich daran gewöhnt.
Ich habe mir auch überlegt, die Riemenscheibe mit Freilauf durch eine einfache Riemenscheibe zu ersetzen, bevor ich die LiMa tausche.
Den Schnurversuch werde ich bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.
Weiß jemand von euch, ob die Aufnahme bei beiden Riemenscheiben bzw. der LiMa identisch sind?
An Bigfoot hätte ich die Frage, wie er sein Problem gelöst hat. Konnte der Boschdienst weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal und Grüße aus der Eifel
Rick
Rick
Re: Freilauf Lima
Bigfoot war in 2022, zwei Stunden nach Fragestellung zum letzten Mal eingeloggt. Würde mich wundern, wenn da noch etwas kommt.
rick1150
Re: Freilauf Lima
... Dann hilft vielleicht auf die Pelle rücken.Ich schreiben ihn mal per PM an.
Re: Freilauf Lima
Wenn er seit Jahren nicht eingeloggt ist, wird Deine PM vermutlich in's Leere laufen.
rick1150
Re: Freilauf Lima
Ins Leere gelaufen ist sie nicht, es kam keine Fehlermeldung zurück.
Aber Antwort habe ich bislang auch keine erhalten.
Der Aufwand war sehr überschaubar, also einen Versuch wert.
Eigentlich erstaunlich, dass es hier keine Lösungen zu dem Freilauf gibt, da er ja in einigen Motoren verbaut wurde. Meiner - wenn es der Freilauf ist und nicht die LiMa-Lager - klappert nur, wenn der Motor kalt ist. Ich warte also, bis ich Lust habe, ihn abzuschrauben, dem Boschdienst oder fachkundigen Freunden zu zeigen und einen Ersatz zu suchen.
Bis dahin allen gute Fahrt!
Rick
Rick
