Hallo Zusammen,
Seit 2 Wochen verhält sich mein Motorrad sehr komisch und zwar es fühlt sich an wie wenn mir das hintere Rad weggerutschten würde. Sprich das Motorrad eiert links und rechts rum und lässt sich schwer kontrollieren. Wie wenn die Radschrauben lose wären. Passiert unabhängig von der Geschwindigkeit (natürlich mehr als 50Km/h) und unabhängig ob Kurve links/rechts. Sehr sporadisch.
Die Radschrauben und Luftdruck habe ich selbstverständlich mehrmals kontrolliert —> Fest und 2.5/2.9Bar.
Mein Mechaniker (teileklaus) ist auf der suche nach Fehlern und ich dachte mir ein schrei hier kann nicht schaden.
Was bisher gemacht wurde :
Rad Lager—> i.O
Schwinge —> i.O
Reifen —> 1000 km alt —> i.O.
Fahrwerk—> WESA 3 Monate alt —> i.O
Felge —> der Bund der Radnabe ist konisch Aufgeweitet worden —> von 62mm auf 62.3mm und die Löcher Gewinde eingedrückt. —> neue Felge muss rein.
Die Felge ist von Wilbers kaputt gemacht worden, sprich sie haben vergessen die Schrauben festzuziehen nachdem sie von ESA auf WESA umgebaut haben.
Habt Ihr so was erlebt, gehabt?
Danke im Voraus.
R1200 GSA verhält sich komisch.
- Alexander 1984
- Modell: R1200 GS Adventure TÜ
R1150 GS Adventure - sold
Yamaha XT660 Tenere - sold - Wohnort: Untergruppenbach
2x2=5
Fuck the System
Fuck the System
Re: R1200 GSA verhält sich komisch.
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 21. Aug 2022, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander 1984
Hallo Zusammen,
Problem gelöst, leider weiß ich nicht genau an was es lag.
Lenkkopflager getauscht
Die 2 Gummigelenke an der oberen Brücke getauscht
Untere Brücke + Kugelgelenk getauscht.
Danke and teileklaus für die reingesteckte Arbeit
2x2=5
Fuck the System
Fuck the System
Wieder was gelernt. Wenn es Hinten eiert, Vorne kontrollieren. Danke für die Rückmeldung. . .
. . . dann muss wohl in einem solchem Fall ein Proktologe und ein Urologe zusammen arbeiten.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 10:54 Wieder was gelernt. Wenn es Hinten eiert, Vorne kontrollieren. Danke für die Rückmeldung. . .
