Federbein Alternativen
Pepepower
Modell: R1100GS
Beitrag von Pepepower »
Hallo Leute,
bei meiner R1100GS ist das vordere Federbein ziemlich am Ende, deshalb möchte ich es ersetzen.
Ich weiß das es guten Ersatz von verschiedenen Anbietern gibt, aber es interessiert mich ob alternativ auch Federbeine von anderen Modellen passen.
Passen eventuell auch die Federbeine von der 1150GS oder 1200GS etc. in die 1100GS?
Wie gesagt, es geht um das vordere Federbein.
Ich danke euch schon mal.
Gruß Peter
the-bard
Re: Federbein Alternativen
Beitrag von the-bard »
kannst du hier
https://www.realoem.com
vergleichen, wenn du das fedebein -oder jedes andere teil- raussuchst.
da werden alle alternativen maschinen gelistet, wo das gleiche teil verbaut ist.
hope it helps,
ralph
the-bard hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 17:07 https://www.realoem.com
Funktioniert in dem speziellen Fall eher nicht, weil es BMW nicht vorsieht, daß die vorderen Federbeine zwischen den Modellen R1100GS, R1150GS, R1200GS getauscht werden, obwohl ich auch davon gelesen zu haben glaube, dass solche Tauschmassnahmen erfolgreich vorgenommen werden.
Muessen wir also eher auf jemanden warten, der sich damit besser auskennt.
Pepepower hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 15:52 ...
Passen eventuell auch die Federbeine von der 1150GS oder 1200GS ... in die 1100GS?
Passen ja.
Legal ? (kenne aber keinen, der damit Probleme hatte)
1994 bis 2012
Pepepower
Modell: R1100GS
Hey Leute,
ich danke euch für die Antworten.
Gruß Peter
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Hallo, ich fahre YSS Dämpfer, ich finde die im Preisleitungsverhältnis top :thumb: . Gut verarbeitet, und Dämpfer und Feder gut einstellbar.
Gruß Koni
25 Jahre R850R
g-b
Beitrag von g-b »
natürlich lässt BMW das nicht zu. Das Federbein wurde ja für dn Typ abgestimmt.
Allein der Gewichtsunterschied an der Front von 1100 zu 1150 zu 1200 ist doch der Wahnsinn.
Hab mir auch so ein günstiges YSS für vorne gekauft und bin Top zufrieden.
Gerhard
g-b hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 13:59
Der Gewichtsunterschied auf der Vorderachse beträgt bei 1100/1150 volle 6 kg! Je nach Tankfüllung und -rucksack deutlich mehr!
Pepepower
Modell: R1100GS
Hallo Leute,
das YSS Federbein ist auf jeden Fall eine Alternative, die ganzen Einstelloptionen der teuren Hersteller brauche ich bei meinem Fahrstil eh nicht.
Das mit den unterschiedlichen Gewichten sehe ich auch nicht so eng, man könnte damit sogar auf einen schwereren oder leichteren Fahrer eingehen.
Danke für Eure Tipps und Meinungen.
Gruß Peter
g-b
Beitrag von g-b »
gerd_ hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 08:16 Hi
Tja, wieder einmal einen Zustand des einen Motorrades mit dem anderen Zustand des anderen verglichen.
So läufts aber nicht.
Nimm das Minimum und das Maximum des jeweiligen zueinander.
Das Spektrum in dem das ganze in allen Situationen funktionieren muss ist wichtig.
Und ich erwarte, das es bei mir perfekt funktioniert.
Beispiel. Baue ich bei meiner fetten 1150er mit Adventure Tank das Federbein der leichten 1200er GS ein dann wird das schon eher ein Problem.
Warum: Weil das Federbein auch nicht für einen Fahrer von meiner STatur entwickelt wurde.
Sprich ich entferne mich von dem Abgesicherten Bereich und kann davon ausgehen, dass es in meinem Belastungsbereich schon funktioniert aber eben nicht sehr gut.
Bei meiner Fahrweise brauche ich sehr gut.
Fazit: Ich als BMW würde das auch nicht freigeben, weil bei einem Vorfall jeder Staatsanwalt dich an die Wand nagelt (Sprich nicht abgesichert, keine Daten, ....)
Gerhard
Wenn Du es perfekt haben willst schmeisst Du am besten jedes BMW-Federbein weg.
Und wenn Du eine GSA fährst haben alle anderen FB zu geringen Hub weil bei ihr der Federweg länger ist.
Die Federbeine der 1100 / 1150 GS hatten früher die gleiche ET-Nummer .
Pepepower
Modell: R1100GS
Hey Leute,
danke für eure Meinungen und Ansichten.
Sumorat
Modell: BMW R1100RT, , Vespa GTS 300, F650
Beitrag von Sumorat »
Hallo, ich hab damals mein hinteres überholen lassen bei H+H Racetech,
besser als Original und billiger wie die üblichen Verdächtigen.
Immer mit Vollgas voraus :thumb:
Grüße aus Oberfranken
Fresenius
Beitrag von Fresenius »
Hallo Zusammen,
meine Frage an die Runde :
Passt komplettes Fahrwerk von R 1200Gs an die R1150 GS? Vorne und Hinten?
Und funktioniert das auch bei der RT?
Ich komme mit dem Fahrwerk der 1150Rt nicht klar.
Da kann man doch nicht von einem komfortablen Motorrad sprechen.
Daher habe ich mir überlegt ein Fahrwerk von dem Nachfolger einzubauen, da für diese die Zubehörteile eher zu bekommen sind.
Danke im Voraus
g-b
Beitrag von g-b »
Kauf dir im Zubehörhandel die richtigen für deine 1150RT.
Nur so passt das.
Gerhard
Fresenius
Tja,
Ob es sinnvoll ist, 1000€ in ein 3000€ Bike reinzustecken?
Für gerade mal ein Drittel bekomme ich die Teile von der R1200, daher die Frage
Nein und nein.
Vorne könnte passen, hinten nicht.
Pepepower
Modell: R1100GS
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt, entgegen der Empfehlungen, das vordere WP Federbein einer 1200GS von 2004 in meine 1100GS eingebauten.
Ich habe das Federbein für 55,-€ in einen Kleinanzeigenportal ergattert, es ist in einem top Zustand und funktioniert absolut super.
Das Fahrverhalten von meinem Motorrad hat sich so drastisch verbessert, das ich das Gefühl habe ein ganz anderes Motorrad zu fahren, im positiven Sinne.
Der überschaubare Preis war es mir Wert es zu probieren.
Bei mir war der Einbau des 1200er Federbeins eine absolute Verbesserung, trotzdem möchte ich hier niemanden anstiften das auch zu machen, es gibt reichlich Alternativen mit ABE, das ist dann auch legal.
Ich hätte mir alternativ das Federbein von YSS eingebaut, für hinten werde ich das auch machen.
Gruß Peter
Fresenius
Hallo Peter,
Und hinten hast Du original?
Danke im Voraus
Pepepower
Modell: R1100GS
hinten habe ich noch das original Federbein verbaut, aber das werde ich irgendwann auch austauschen.
Das vordere musste ich tauschen, das hatte so gut wie keine Dämpfung mehr.
Gruß Peter
