Anlasser funktioniert nicht mehr
Guten Morgen zusammen
Ich habe letzte Woche meine 1150GS 2000 ganz normal abgestellt,
Habe noch neue Zündkerzen rein geschraubt und gestern wollte ich starten, Anlasser macht kein Muxer
Licht brennt, einspritzen funktioniert auch...
aber der Anlasser kein zucker
Hat jemand einen guten Rat was das sein könnte
Lg
Lg
Re: Anlasser funktioniert nicht mehr
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Der Notaus ist nicht ausgeschaltet,
Meinst Du das er Defekt ist
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ok,Danke
Ich versuche es mal
Ich versuche es mal
- Wilffo
Hast du ein Multimeter oder was ähnliches?
Wenn ja, dann könntest du versuchen zu messen, ob beim Drücken des Starterknopfes an der [50] Spannung anliegt.
Und pass bloß auf mit irgendwelchen Drahtbrückenversuchen. Die [30] hängt direkt an der Batterie, ohne doppelten Boden, ohne Netz. Dort einen Kurzen zu reissen ist ned lustig!
- Wäller Bub
- Modell: R1100r aus 1999
Kam im Forum auch schon öfter:
Schalter vom Seitenständer geprüft?
Der Wäller Bub
_ _ _ _ _ _ _ _ _
(*) http://www.wwv-hg.de/wagruss.htm
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Der Wäller Bub
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Wohl wahr. Das ist die größere kupferfarbene Mutter. Da niGS zum Rahmen hin brücken!!
Wenn du die Anlasserabdeckung abnimmst, achte mal drauf, in den Löcher sind so Gummipinöckel drin. Oder die hängen an der Abdeckung dran. Nicht das du die anschliessend suchst. . .
- Wilffo
Naja, zumindest meine Exemplar unterbricht nur die Zündung (außer in Stellung "N"). Der Anlasser dreht aber, was der vom Fragesteller offenbar nicht tut,Wäller Bub hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 15:28 Kam im Forum auch schon öfter:
Gibt es da innerhalb der Baureihen, dahingehend auch noch Unterschiede?
- Wilffo
Oh Gott, der "Elektrolurch" , meine Güte is' das lang her ...BMW-Hoschi hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 19:24 Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibts keinen Strom.
W.
1150er sind mW alle gleich.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 15:44 Gibt es da innerhalb der Baureihen, dahingehend auch noch Unterschiede?
1100 ist anders.
Aus Erfahrung klug?!der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 15:36 Wenn du die Anlasserabdeckung abnimmst, achte mal drauf, in den Löcher sind so Gummipinöckel drin. Oder die hängen an der Abdeckung dran. Nicht das du die anschliessend suchst. . .
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Tips
Bin begeistert von dem Forum
Ich habe nach langem Suchen jetzt Gott sei Dank den Fehler gefunden...
Hatte kein Strom am Anlasser, und nach langem messen und probieren war das Starterrelais defekt und hat nicht geschaltet
Gebraucht bei EBay (20€) reingesteckt uns siehe da läuft wieder
Lg Bimbo
Lg Bimbo
Hallo, Ich nochmals
Auf der Suche nach dem Fehler ist mir aufgefallen das der Steckplatz für den Codierstecker Motronic leer ist
Weiß jemand für was der eigentlich ist, und warum läuft das Moped auch so????
Lg
Lg
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
