R850R hat ab 4500 U/min kaum Leistung
Hallo zusammen
Ich fahre eine bmw r850r bj. 96 mit Katalysator
Ich bin die Maschine 2 Jahre gedrosselt gefahren und dachte es liegt an der Drossel dass sie obenrum keine Leistung hat.
Doch also ich letzten Herbst endlich die Drossel ausbauen durfte merkte ich dass ich keine mehr Leistung habe. Der Motor läuft ohne Probleme läuft auch rund aber schläft oben rum einfach ein. Hab jetzt mal die Zündkerzen gewechselt die sahen gut aus. Aus meinem Auspuff Endrohr ist überdurchschnittlich viel Ruß am Ausgang daher vermute ich dass der Katalysator kaputt ist, verstopft und das der Grund ist warum sie so träge ab 4500 U/min ist.
Bitte um Hilfe danke schon mal im Voraus
Re: R850R hat ab 4500 U/min kaum Leistung
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ja sie war über einen Gaswegsbegrenzer gedrosselt
aber der ist ausgebaut
Drossel klappen funktionieren einwandfrei allerdings ist mir dann aufgefallen dass in den ansaugrohren vor der Drosselklappe verengungs Stücke drinnen waren wo den Durchmesser massiv verringert haben. Die Drossel muss noch vom Vorbesitzer drinnen gewesen sein und mein Papa ist die Maschine über 20000 km gefahren ohne es zu merken
Hab Grad ne Probefahrt gemacht und die Maschine hat jetzt untenrum etwas mehr Leistung rennt aber dafür bei 5000U/min wie vor eine Wand und will kaum noch höher drehen was bei mir den Verdacht noch mehr auf den Katalysator wirft, da die Maschine allein in unserem Besitz fast 40000 km nur gedrosselt bewegt wurde.
Jup denk ich auch ich mach morgen mit einem Kumpel den Auspuff ab und auch auf um an den Katalysator zu sehen und dann seh ich ja ob unsere Vermutung richtig ist
Aber danke für deine Hilf du warst sehr hilfreich
Wenn ich ohne Lamdasonde fahre und sie dann in notlauf geht was lern ich dann daraus?
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube allerdings dass meine Lamdasonde in ordnung ist da ich erst letztes Wochenende die Zündkerzen wechselte die 35000 km drinnen waren und die noch gut aussahen.
Mit einer kaputten Lamdasonde hätte doch die Zündkerze entweder zu dunkel oder zu hell sein müssen oder?
Reduzierstücke in den Ansaugrohren wurden in der original BMW Drosselung verbaut.
Beim Rückbau muss dann auch der entsprechende Codierstecker verwendet werden.
Pascher
Pascher
Wo Krieg ich den her in einer BMW Vertragswerkstatt oder?
Schaust du hier: https://www.online-teile.com/bmw-motorr ... nth=12#sub
Welchen hast du denn drin?
Bei meiner Maschine ist ein grauer kodierstecker verbaut.
Bei unserer 2. Bmw r850r die wir auch besitzen (die auch die volle Leistung hat) ist ein gelber Stecker verbaut.
Kann ich den gelben Stecker in meine Leistungsschwache Maschine stecken um eine Probefahrt zu machen?
Den kannst du ohne Probleme rein stecken. Kann sein, dass es so 30km dauert, bis das Steuergerät alles angepasst hat. Also nicht wundern, wenn es nicht sofort klappt.
Also hab die Kodierstecker umgesteckt und eine Probefahrt gemacht und sie rennt endlich
hat volle Leistung.
Vielen vielen dank ihr habt mir sehr geholfen
