Lichtstecker, wer weiß welcher das ist?
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Ich suche den Stecker, genauer gesagte das Fabrikat.
Kennt jemand dieses Modell?
Ist der Lichtstecker vom Fernlicht.
Ich baue gerade einen LED Scheinwerfer um, und will nicht den original Kabelbaum ändern.
R1150
Re: Lichtstecker, wer weiß welcher das ist?
Beitrag von R1150 »
https://www.schmiedmann.de/de/produkt/2 ... -1-378-400
Da fehlen jetzt noch die elektrischen Teile.
Gruß Michael
R1150 hat geschrieben: So 29. Mär 2020, 21:41 https://www.schmiedmann.de/de/produkt/2 ... -1-378-400
Gruß Michael
Das ist aber das Gegenstück seines Fotos ...
Hier als Rep-Kabel: https://www.leebmann24.de/reparaturstec ... 02343.html
Ist aber auch der Steckerteil am Kabelbaum, den er nicht abschneiden will.
R1150
Beitrag von R1150 »
Larsi hat geschrieben: So 29. Mär 2020, 21:48 Das ist aber das Gegenstück seines Fotos ...
Natürlich, das braucht er doch. Er will doch seinen Kabelbaum intakt lassen (= den Stecker auf dem Foto), oder habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß MIchael
Das Ding auf dem Foto ist mW die Buchse am Scheinwerfer.
Und da soll eine Neue an den neuen Scheinwerfer um den Stecker am Kabelbaum verwenden zu können.
Klausmong
R1150 hat geschrieben: So 29. Mär 2020, 21:56
Gruß MIchael
Ja, dieses Gegenstück ist ja am Kabelbaum, das will ich eben nicht abschneiden.
Ich will den neuen LED Scheinwerfer abstecken ohne die originale Verkabelung ändern zu müßen, deswegen brauch ich das Männchen ( Das mit den Stiften 8-) )
Aber danke trotzdem, hat mir sehr geholfen.
Jetzt weiß ich dank den Beteiligten hier, wo ich den Stecker bekomme.
R1150
Beitrag von R1150 »
Ist nicht meist die stromführende Seite die weibliche? Weil man bei der männlichen Seite leichter unbeabsichtigt einen Kurzschluß erzeugen kann. Deshalb hatte ich angenommen, Du brauchst eine Frau... Also wenn Dich die Suche nach dem elektrischen Krempel zu sehr ärgert! :lol:
Gruß MIchael
Klausmong
Ja, eben die Stromführende Seite ist am Kabelbaum, die soll bleiben.
Ich will einen neuen LED Scheinwerfer, den ich in die Halterung gebaut habe anstecken, und dieser Stecker braucht das Männchen.
Klar könnte ich einfach den Stecker vom Kabelbaum abzwicken und ändern, versuche das nur zu vermeiden um die Elektrik Original zu lassen.
Die Lins sind alle Weibchen, aber ich werde mal versuchen, ob ich es schaffe irgendwo die Steckermarke zu ergoogeln.
R1150 hat geschrieben: So 29. Mär 2020, 22:23 Ist nicht meist die stromführende Seite die weibliche? Weil man bei der männlichen Seite leichter unbeabsichtigt einen Kurzschluß erzeugen kann. Deshalb hatte ich angenommen, Du brauchst eine Frau... Also wenn Dich die Suche nach dem elektrischen Krempel zu sehr ärgert! :lol:
Gruß MIchael
Am Kabelbaum ist das Papa-Gehäuse, welches die Mama-Pins umhüllt.
An der Lampe ist das Mama-Gehäuse, wo die Papa-Pins drin sind (Foto).
Larsi hat geschrieben: So 29. Mär 2020, 22:35 Am Kabelbaum ist das Papa-Gehäuse, welches die Mama-Pins umhüllt.
So kompliziert habe ich das noch nie gehört. Zu meiner Lehrzeit gab es jeweils komplette männliche und weibliche Teile eines Steckers. Später verdenglischten die zu male und female (leicht auseinanderzuhalten: Frauen sind kompliziert und daher ist die Bezeichnung länger :-)).
Das "Male-Teil" hat Stifte, das "Female-Teil" hat Löcher. Die Gehäuseform war eben gegeben.
Logisch ist, dass bei den heutigen Steckerbausätzen die "Male-Teile" (anders als im Leben) einen schützenden "Gehäuse-Kragen" haben weil es sonst deren Stifte leichter verbiegt.
R1150
Beitrag von R1150 »
Genau. Also ist das hier ein Kerl:
Und den würde ich an der Lampe vermuten. Das passende Weib am Kabelbaum. Und weil Klaus den Kabelbaum nicht schneiden will, braucht er für seine Bastelei (für den Probeaufbau oder die Tests auf der Werkbank?) eine nette "Sie"... Das war mein Gedankengang.
Gruß Michael
Genau so sehen Larsi (denke ich) und ich das auch. Nur ist er etwas "verwirrlich" :-)
Klausmong
R1150 hat geschrieben: Mo 30. Mär 2020, 11:26
Gruß Michael
Gedankenfehler.
ich habe mir einen LED Scheinwerfer gebastelt.
Und um den anzuschließen benötige ich einen ( Männlichen ) Stecker, wenn ich nicht den vorhandenen Kabelbaum ändern will.
Anders erklärt:
Ich muß den neuen LED Scheinwerfer anschließen, und weil der ja diesen Stecker nicht hat, benötige ich einen.
Variante 2 ist: Stecker am Scheinwerfer und am Kabelbaum ändern, das versuche ich aber zu vermeiden.
R1150
Beitrag von R1150 »
*lach* Inzwischen hatte ich es verstanden, es drehte sich nur darum, wieso ich angenommen hatte, dass Du das Gegenstück zu dem Stecker im Bild suchtest! :thumb:
Gruß Michael
Nimm einfach den vom "alten SW.
Klausmong
gerd_ hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 09:02 Hi
Werde ich nun auch machen.
Der sitzt aber fix im Deckel des SW Oberteiles.
Werde ich mit einem Dremel rausarbeiten und dann modifizieren.
Klausmong
So, Stecker gebastelt.
Hab den mit einem Dremel aus dem alten Gehäuse geschnitten.
Nun den noch schön löten, und dann mit mehreren Schrumpfschläuchen schön und sicher machen!
R1150
Beitrag von R1150 »
Mein Tipp: Vor dem Überziehen mit Schrumpfschlauch den Bereich bis zu den Kabeln mit Pattex Stabilit Express oder einem ähnlichen Kleber auffüllen. Der Stecker wird damit viel stabiler und es kann kein Kurzschluß durch Feuchtigkeit mehr auftreten. Der ist hier möglich, da die metallisch offenen Enden nicht voneinander getrennt sind. Natürlich ist kein Kurzschluß zu fürchten, der eine Sicherung durchbrennen ließe, sondern so ein kleiner und gemeiner Kriechstrom. Der meist sehr schwer zu lokalisieren ist und der deshalb viel Ärger machen kann.
Gruß Michael
Ich hätte jetzt auch gedacht, du würdest die beiden Käbelchen einzeln, mit Schrumpfschlauch isolieren.
Klausmong
der niederrheiner hat geschrieben: Fr 3. Apr 2020, 13:43 Ich hätte jetzt auch gedacht, du würdest die beiden Käbelchen einzeln, mit Schrumpfschlauch isolieren.
SI !
Erst die beiden Käbelchen Einzeln, dann über beide Gemeinsam einen Schrumpfschlauch, und dann am Ende Einen, der über den Stecker geht und alles zusammenfasst.
Und wegen Kurzschluss mach ich mir keine Sorgen, da hätte ein Motorrad sonst an ganz anderen Stellen Probleme.
Bei 12-14 V kein Thema
R1150
Beitrag von R1150 »
Wie heißt es doch so schön? Viele Wege führen nach Rom. Mit mehreren verschiedenen Schrumpfschläuchen zu arbeiten geht auch, nur die offenen Metallteile ohne Trennung verursachen halt gerne Kriechströme, deshalb ist das nicht empfehlenswert.
Gruß Michael
Klausmong
Kein Problem.
Mit Strom kenn ich mich schon etwas aus.
Und Original sind diese Pins auch offen und nicht extra geschirmt.
Funktioniert bei Zigtausend GS ohne Probleme.
Kriechströme können nur passieren, wenn leitende Dinge zwischen den Pins sind.
Wasser hat so einen hohen Widerstand bei 12 V, da ist nichts was ein Problem macht.
Inzwischen fertig und funktioniert.
Klausmong hat geschrieben: Fr 3. Apr 2020, 21:38
Dreckiges Wasser bietet keinen allzu hohen Widerstand, salziges Wasser noch viel weniger. Dennoch ist ausgiessen und mit Schrumpfschlauch formen nicht schlecht. Blöd nur wenn man reparieren will/muss. Da hilft dann nur ein Seitenschneider.
