1150 Stottert manchmal kurz beim Gasgeben
Modell: 1150 GS ADV BJ 11/02 mit Doppelzündung und IAbs
In letzter Zeit fällt mir auf, das speziell nach dem Starten beim Gasgeben immer erst ein kurzes "Loch" ist wo man mal ordentlich gasgeben muß das sich was tut.
Dann geht es meist, wobei das in allen Bereichen immer wieder mal kommt.
Es ist bei 1500 - 3000 U/min darüber selten.
Deswegen war mein Gedankengang, das es eher nicht die Primärspulen sind.
Vor Allem habe ich die Primärspulen vor einem Jahr getauscht weil ich das Problem hatte das die etwas sprotzt, aber das war doch leicht anders in meiner Erinnerung
Gut, auch wenn die ein Jahr alt sind haben die trotzdem wieder 50.000km drauf und wurden thermisch sicher ordentlich belastet.
Benzinfilter hab ich ebenfalls vor einem Jahr getauscht, der hat aber auch die 50.000km drauf incl möglicherweise nicht so tollem Sprit in den Stans
Wenn es ein Vergasermoped ist würde ich bei den Sypmtomen die Vergaser ausbauen und die Leerlaufdüsen reinigen, bei der BMW und Einspritzer bin ich eher Neuling.
Bevor ich jetzt sinnlos irgendwo rumsuche frage ich lieber mal wo ich anfangen soll mit Suchen und ob wer Ahnung hat .
Prinzipiell dreht sie schön hoch und aus, nur eben am Anfang dieses sprotzen und Loch als ob sie keinen Sprit bekommt.
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Re: 1150 Stottert manchmal kurz beim Gasgeben
Servus
Tausch doch mal die Zündkerzen
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
Das war es nicht.
Neue Zündkerzen und diverse Testfahrten, manchmal zieht es erst nach Verzögerung los, nicht nur nach dem Starten, auch nach langer Fahrt.
MEINE REISEN:
- GStreiber
Servus
Dazu fallen mir nur zwei Sachen ein . Entweder der Druckregler oder die Benzinpumpe.
Bei einer 1100 war das immer im mittlerem Drehzahlbereich ein ruckeln. Nach tausch der Pumpe war es weg.
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
Falls es der Druckregler ist gratuliere ich. Das ist ein Fehler wie ein Sechser im Lotto.
Such' weiter im Elektrobereich. Zündkabel OK? Die Zuleitungen zu den Primärkerzen haben gern mal einen "Wackel". Kabel vom Zünschloss zum Rahmen OK. Hier ebenfalls gerne ein Wackel weil der Bogen zum Rahmen zu klein/das Kabel zu hart ist und da die Seele bricht. Normal funktioniert es aber. . ..
Drosselklappenpoti? Wenn das Problem auftritt mal dagegenklopfen. Oder ein Temperatursensor (fehlerhafter Wert bis ein anderer Parameter die Oberhand gewinnt).
Auch die Anschlüsse der Einspritzventile knicken gern mal ab.
Die Generalfrage zum Schluss: Wer hat das Ding das letzte Mal wann synchronisiert?
Synchonisiert wurde es vor einem Jahr, aber das sind auch schon 50.000km zwischenzeitlich.
Und das war ein wirklicher BMW Profi, Pensionist und sein leben als Mechaniker später Werkstattleiter bei BMW, der kennt die Mopeds im Schal und schraubt heute nich
Ich schau mir die genannten Fehlerquellen mal an.
Pumpe hab ich gerade eine bestellt, hab kein Problem das zu tauschen, dann hab ich die alte Pumpe in Reserve wenn mal was ist.
Wie gesagt, wenn ich sowas bei einem Vergasermoped hätte würde ich als erstes den Benzinfilter kontrollieren ob er verdreckt ist und dann die Schwimmerstände anschauen.
MEINE REISEN:
Erstens ist ein Jahr eine lange Zeit, zweitens sind 50 Tkm eine noch "längere Zeit" und drittens keine Ich Profis die es entweder nicht können, zu faul sind oder nicht wollen.
Nachdem ich deinen Profi nicht kenne, masse ich mir kein Urteil an. Wenn die Synchro im Standgas ungleich ist, bei "etwas Gas" stimmt und dann "andersherum ungleich" ist, so wäre das ein typischer (Einstell-)Fehler.
Synchro, nach 50 000 km ist das das Erste, was ich machen würde, dann weitersuchen.
Und warum lässt du den Spezialiste nicht wieder ran?
Mach ich eh, nur ist der 200km von mir entfernt und ich muß mal hinkommen wenn er Zeit hat.
Aber wenn Synchro eine gute erste Idee ist mach ich das bzw lass ich das machen.
Synchronuhren hätte ich ja, und ich hab meine 2 und 4 Zylinderteile immer selber synchronisiert.
Werde mich mal einlesen.
Wenns nicht funktioniert kann ich immer noch hin.
MEINE REISEN:
mit Uhren kannste vergessen.
Schlauchwaage ist 10-20 mal genauer, selbst wenn du nur auf 4..5 cm genau einstellst.
backsbunny
B. T. W.: Auch wenn es etwas O.T. ist:
Was ist bzgl. Synchronisation eigentlich vom "Twinmax" https://www.twinmax.de
zu halten?
Christian.
zu halten?
Christian.
10 mal teurer als die Schlauchwaage aber fast so genau und mobil einsetzbar.
Wobei sich die Frage erhebt ob man ein mobiles Einstellgerät braucht.
Den Twinmax habe ich mehrfach getestet und er ist fast so genau wie die Schlauchwaage. Aber sein Gebrauch wirft auch einige Fragen auf die nur vordergründig "einfach" sind und ich finde ihn nicht so gut ablesbar.
Letztes Jahr war ich mal vom Herrn Böhm (den mit den Uhren) eingeladen. Ein total netter und angenehmer Mensch. Er hat mir erzählt wie er dazu kam "Uhren" zu produzieren (Honda verlangte in den Sechzigern Fantasiepreise für Synchro"geräte"). Wir haben über Genauigkeiten philosophiert, er hat mir ein Paar Dinge erzählt die nicht in der Gebrauchsanweisung stehen und mir ein Uhrenpaar überlassen.
Zu meiner Schande muss ich gestehen: Verwendet habe ich sie bisher nicht. Allerdings habe ich seither nix synchronisiert, werde das aber tun und berichten.
Wo wohnst Du?Klausmong hat geschrieben: Mi 24. Apr 2019, 20:09 Mach ich eh, nur ist der 200km von mir entfernt und ich muß mal hinkommen wenn er Zeit hat.
ein Teil der Genauigkeit kommt ja vom Messverfahren "Differenzdruck" . Das ist mit der Uhr schlecht machbar.
ein anderer vom gewählten Messbereich der Uhr , dann natürlich von der Dämpfung der Zeiger also Ablesefehler/ Mittelwert.
Würde man grob mit einer -1.. 0 bar Uhr und dann mit einem Blutdruckmanometer weitermessen, ist die Uhr sicher auch ausreichend genau.
In letzter Zeit kaufe ich vorwiegend Glyzeringedämpfte Uhren auch zum Öldruckmessen usw. Da ist halt ein 100 mm schon viel besser als ein 40 mm Durchmesser abzulesen.
Da sehe ich auch Vorteile der Schlauchwaage, stelle sie mir neben das Auge..
Genaugenommen könnte man den Schlauch sogar ins Handgepäck in den Urlaub mitnehmen mit Bier oder Pinkel füllen und über dem Lenker ablesen..
backsbunny
Ich frage auch nur, weil ich dabei war, als bei MGM meine 1150er synchronisiert würde, mittels Twinmax. Der Mechaniker hat zwar etwas gebraucht (hat zwei neue Zündspulen eingebaut), aber sie läuft nahezu perfekt, Standgas liegt bei ca. 900 U/min.
Christian.
Christian.
ist doch gut mit dem Twinmax.
Ichb habe das ST221 ist noch genauer. aber eben noch teurer. Braucht man eigentlich nicht unbedingt.
Als Werkstatt schon.
Wien.
die 200km schrecken mich nicht, ich fahre gerne und viel.
Aber es ist das Problem das ich arbeite und gerade Hochsaison ist und ich mir da nicht nebenbei frei nehme.
Ausser ich hab Überstunden die ich in Zeitausgleich nehme.
Muss ich nur koordinieren und das ist es gerade.....
MEINE REISEN:
Naja, ich hätte mich angeboten aber von Wien sind's 500 km. Bissl entfernt . . . Wien ist eben etwas abgelegen
gemütlich 55
- Modell: R 1150 RS
Wer ist in der Lage einen Kupplungstausch in einer BMW R1150RS VORZUNEHMEN. ICH SELBST TRAUE MIR DAS NICHT ZU.
Ohne Wohnortangabe läuft da nix.
Garmin Montana 600
Garmin Montana 600
ich kenne mindestens 4gemütlich 55 hat geschrieben: Di 20. Aug 2019, 08:29 Wer ist in der Lage einen Kupplungstausch in einer BMW R1150RS VORZUNEHMEN. ICH SELBST TRAUE MIR DAS NICHT ZU.
- TOM der Badner
- Modell: R1150R R21
kurze Frage zum Thema: Wie hoch ist den der Zeitaufwand um die R1150 mit der Schlauchwaage zu synchronisieren?
Bin kein Schrauber, möchte auch niemanden kontrollieren. Hab einfach keine Ahnung davon. Habe von Gerd die Anleitung gelesen. Da steht:
WARNUNG: Wer zu wenig Ahnung von den Zusammenhängen hat, sollte die Finger davon lassen
Ich sehe mich bei denen die keine Ahnung haben.
Mich würde trotzdem interessieren wie hoch so ein Aufwand ist. Sind es 2h oder 5h oder.......? Irgendwie verstehe ich nicht warum das nicht immer so gemacht wird. Zu teuer?
Helft mir mal bitte, will ja nicht ahnungslos bleiben
S.Pope
S.Pope
wenn nicht dran rumgedreht wurde, brauche ich 15 Minuten, ist es Verstellt gewesen, dauert das auch mal ne Stunde.
Nach der Einstellerei fahre ich oder lasse fahren und mache dann final noch eine Prüfung/ Einstellung die noch mal 5 -10 Miuten dauert, dann ist das besser als je zuvor.
Da würde ich auch den Filter wechseln und den Benzindruck mal messen.Klausmong hat geschrieben: Di 23. Apr 2019, 08:04 Das war es nicht.
Nach dem Start sollte die aber zu fett sein dürfte nicht verzögert durchziehen. Drosselklappenpoti wäre auch denkbar, dann geht die Klappe auf aber der zugehörige Wert stimmt nicht, dann wird es auch ggf. zu mager..
Versuch und Irrtum "einfach" mal einen Funktionierenden einbauen ..
- TOM der Badner
@Klaus
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin etwas verblüfft. Ich dachte das wäre viel, viel mehr Arbeit.
Ich werde demnächst mal in Odenwald fahren und eine Kaffee ausgeben.
Danke (nicht nur für diese AW)
Gruß Tom
Gruß Tom
S.Pope
S.Pope
