Weche Kupplung für den Gespannbetrieb
Re: Weche Kupplung für den Gespannbetrieb
"Ölfest" hat ja nichts mit "verschleissarm" oder sonstigen Qualitäten zu tun sondern sagt nur aus, dass das Ding unter Öl nicht quillt.
Was ist nicht glaube ist, dass sie auch dann ordentlich greift wenn sie ölig ist. Das würde dem Sinn von Öl widersprechen und wodurch sollte denn die "Glitschigkeit" vermieden werden? "Ölfest" ist eine Sinterkupplung auch. Man kann sie sogar in die Spülmaschine stellen und eventuelles Öl dadurch entfernen. Sie ist sozusagen "spülmaschinenfest".
Weshalb kostet ein Konzertflügel mehr als ein Klavier? Die Mechanik ist gleichartig, nur liegt die Zarge beim Flügel.
Wenn Du Äpfel mit Birnen vergleichst, dann ist die Sinterkupplung sehr teuer.
ich hab' das Ding seit 150Tkm und seither von den 6,5 mm Belag doch schon 0,3 mm verbraucht.
Natürlich ist das eine Frage wie man kuppelt und natürlich ist der 1-te Gang einer GS (nicht nur) für den Gespannbetrieb eigentlich zu lang.
Somit ist das Anfahren zumindest dann nicht ganz "kupplungsverschleissfrei" Wenn man die originale HAG Untersetzung und den originalen Hinterraddurchmesser verwendet.
Aynchel
Beitrag von Aynchel »
hallo Gerd
der Achsantrieb ist bestimmt ein Thema
ich habe zZ noch den Serien Antrieb drin
werde aber auf den 37/11er der 850er gehen
da trifft aber nicht meine eigentliche Frage: gibt es zu der recht teuren TT Reibscheibe eine sinnvolle Alternative ?
Schau mal hier unter "clutch":
https://www.motobins.co.uk/
Da gibts evtl Alternativen.
Aynchel
danke für den Link
durchaus interessant
hat jemand Erfahrungswerte zu den Reibscheiben ?
