Welche Entlüftungsventile bei R1150 RT bj 03
Marcel_r1150rt
Moin
ich hab mich schon dumm und dusselig gesucht, und auch schon einen Satz falsche Ventile gekauft, daher wend ich mich jetzt mal hier ans Forum um zu erfahren welche Ventile ich brauch.
Das ich hinten M6 brauch und wahrscheinlich 13,5mm lange (da meine zu lang ist und ich die ausgebaute auf 14mm länge gemessen hab).
Für vorne dann tendenziell m8 (oder sogar größer?!), da meine m6 zu klein ist.
Wenn mir auch hier (wider erwarten) keiner weiterhelfen kann, bleibt mir nur ausbauen, vermessen und hinterher auffüllen und spülen.
danke schon mal
danke schon mal
frankie303
- Modell: R1200RT MÜ
Re: Welche Entlüftungsventile bei R1150 RT bj 03
Hallo Marcel,
was genau möchtest du denn entlüften?
Gruss Frankie
Gruss Frankie
Marcel_r1150rt
Ich war der Ansicht es sei klar, dass ich die Bremsen meine
Da sind aber Entlüfternippel dran, keine Ventile.
Wenn ich recht erinnere sinds vorne M8 und hinten M6.
http://www.realoem.com/bmw/de/select?pr ... &archive=0
Länge musst du messen ... bzw hast du ja schon.
Edit:
Oder willst du auf Stahlbus wechseln?
Dann schau mal hier: https://www.tills.de/advanced_search_re ... c_subcat=1
Am Besten den Typen anrufen, der kennt sich aus.
Edit:
Zuletzt geändert von Larsi am So 7. Jan 2018, 21:25, insgesamt 2-mal geändert.
Marcel_r1150rt
Also hinten m6*1*13,5mm wenn ich richtig gemessen hab
Vorne dann m8*1*noch zu messende länge.
Hatte gehofft es weiß hier einer ausm kopf bzw hat letztes jahr welche gekauft, dann hätte ich mir das ausschrauben und vermessen sparen können.
realoem hatte ich schon geschaut.
für meine ist vorne der nippel ausgegraut und hinten steht nur m6 dabei. das hilft mir für vorne gar ned und für hinten nur bedingt
und das was ich hinten falsch aussuchen konnte hab ich falsch ausgesucht
/ädit:
hab mit editiert
/ädit:
hab mit editiert
Zuletzt geändert von Marcel_r1150rt am So 7. Jan 2018, 21:26, insgesamt 2-mal geändert.
Hab die letzte Antwort editiert.
Marcel_r1150rt
Der Vollständigkeit halber:
Vorne m8*1*16mm (ich hab nur eine seite gemessen, gehe aber davon aus, dass die zweite seite die gleichen Maße hat)
hinten m6*1*13,5mm
hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
hinten m6*1*13,5mm
Man kann immer wieder neu rätseln.
Will man sich das sparen kann man seit 2010auch einfach mal nachsehen
https://www.powerboxer.de/bremsen/194-4 ... remssattel
https://www.powerboxer.de/bremsen/437-4 ... remssattel
Marcel_r1150rt
da hab ich doch tatsächlich als erstes nachgeschaut.
Aber auch dort (und mit den artikel nummern im realoem) wird mir KEINE Länge angezeigt.
und das wiederum hat zumindest für ein ventil schon mal nicht geklappt, da ich es zu lang gekauft hatte.
und ob es 13,5mm oder 22 lang sein muss/kann ist halt schon ein unterschied.
aber du hast recht ob es m6/m8/m10 ist hätte ich schon wissen können bevor ich ausschraube.
die länge des verbauten ventils musste ich trotzdem messen
Worin besteht das Problem wenn ein Ventil "zu lang" ist?
Es sieht sch...e aus, Gerd
Marcel_r1150rt
Aber mal so richtig
Gefühlt kratzt das Ventil an der Felge
Wenn das "lange" Ventil an der Felge kratzt dann stört(e) aber die Befüllschnittstelle beim Lenken!
Marcel_r1150rt
Ich sehe wir verstehen uns
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Im Downloadbereich auf der Stahlbus-Homepage gibt es einige interessante Informationen:
Bei konisch dichtenden Ventilen gibt es Probleme bei zu kurzem Gewinde, bei flach dichtenden Ventilen bei zu langem Gewinde, weil dann jeweils beim Einschrauben der erste Kontakt an anderer Stelle erfolgt und somit keine definierten Bedingungen an der Dichtfläche mehr bestehen - bzw. dort gar kein Kontakt mehr besteht - und somit ungenügende oder keine Dichtung erfolgt.
- Zuordnungstabelle der Entlüftermodelle zu Motorradtypen
- Zeichnung mit Einbaumassen der verschiedenen konisch dichtenden Ventile
- Zeichnung mit Einbaumassen der verschiedenen flach dichtenden Ventile
Viele Grüsse aus dem Wallis
Marcel_r1150rt
Tja auch da war ich. Und nix wurde beantwortet.
Du schaust in der Zuordnungstabelle bei den Werten für meine BMW R1150RT (mit I-ABS) zu finden auf Seite 2 ugf in der MItte. Finden wirst du folgende Werte:
vorne M10x1,0x16mm
Hinten M10x1,0x16mm
Dann schaust du was ich gemessen habe... und wirst feststellen, dass das nicht passt.
Hinten brauch ich ein M6 Ventil in 13,5 mm länge (durch einschrauben eines zu langen M6 und messen des originalen Ventils ermittelt)
und vorne isses m8 (das originale gemessen).
und somit stellt man fest, dass keines der dort angegebenen Ventilen passt.
Deshalb hatte ich mich hier gewandt, da ich der Hoffnung war das die richtigen Maße für eine RT hier bekannt sind
Weil alle quellen die ich gefunden habe was anderes gesagt haben und im Endeffekt das nachmessen auch mit keiner Quelle überein gestimmt hat.
Meine Ventile sollen heute kommen ich schau mal ob das heute noch was wird und berichte dann obs gepasst hat.
vorne M10x1,0x16mm
Hinten M10x1,0x16mm
Marcel_r1150rt
Sooo komme grade aus der Garage.
m8*1*16mm am Vorderrad passt natürlich nicht. Falsches Gewinde. Das konnte ich mangels einer Lehre nicht messen.
Also es wird wohl m8*1,25*16mm sein. Zwei neue sind bestellt sollten Donnerstag da sein.
Auf den Try and error Mist hatte ich eigentlich keine Lust
Wenn alle Masse entgültig feststehen wäre es nett diese einmal, gemeinsam mit dem genauen Moppedtyp (Fzg-Schein) zusammengefasst kundzutun. Dann kann ich die Weisheiten in den PB-Beitrag einarbeiten.
Marcel_r1150rt
so soll es geschehen
ich denke die kommen morgen und Samstag wird sowieso geschraubt (tillsche esv, ventile, synch etc.) da werd ich die dinger späteßtens verbauen.
Werde auchn paar Bilder knipsen von den unterschieden der Ventile (vor allem Gewinde)
Marcel_r1150rt
vorne m8*1,25*16mm passen.
Sind etwas lang, dh die 13,5mm langen könnten auch passen. wobei ich beim Messen auf etwas mehr gekommen bin. Die originalen Nippel sind aber etwas kürzer als die 16mm von Stahlbus.
Nunja hauptsache es ist dicht
hinten isses bei den m6*1*13,5 geblieben. Wobei auch hier die 10mm passen könnten.
Also:
BMW R1150 RT, R22, FIN ZM61015, laut realoem bj 11/03, Brembo Sättel
vorne m8*1,25*16mm
hinten m6*1*13,5mm
Wenn du noch was brauchst gerd sag bescheid.
Also:
vorne m8*1,25*16mm
hinten m6*1*13,5mm
Danke, schon verarbeitet
Marcel_r1150rt
Mit namentlicher Erwähnung in der Sammlung
