Felge: Speiche oder Guss
ich liege gerade in den letzten Zügen mir wieder ein GS zu kaufen. Mein WBSVA möchte es doch etwas bequemer als auf meiner R1200R haben.
Mir gefällt die Chocolate Style2 relativ gut. Kurzfristig kann ich eine mit Speichernrädern bekommen. Grundsätzlich denke ich, dass es fast rein eine optische Frage ist, ob Speiche oder Gussfelge gewählt wird. Über Beschädigungen etc. mache ich mir wenig Gedanken. Wenn ich überlege über wieviele Offroadstrecken meine R1200R getrieben wurde, reicht Guss bei so einem Schwermetall allemal.
Währenddessen die Gussfelge in Farbzeugfarbe geliefert wird, ist das Felgenbett der Speichenfelge silber. Zusätzlich vermute ich, dass die Speichenfelgen etwas schwerer sein dürften.(?)
Habe ich etwas vergessen .... oder bleibt der entscheidende Faktor die Optik?
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
Re: Felge: Speiche oder Guss
Vom Gewicht her sind ist das Guss-Vorderrad 1 kg, das Hi_rad 0,5 kg leichter
http://www.powerboxer.de/raeder-reifen/ ... ist-besser
Moin gerd,
vorhin hat mir ein BMW-MA gesagt, dass aktuell die Speichenräder mit "gewichtsoptimierten Naben" geringfügig leichter als die Gussfelgen wären. Ob es stimmt?
Auf jeden Fall scheint der Unterschied zu vernachlässigen zu sein; egal in welche Richtung.
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
Grüss den Mann und sag' er soll mal seinen ETK lesen.
Lt ETK:
Vorne
Guss 5340g
Speiche 6170g
Speiche ist 830g schwerer
Hinten
Guss 4580g
Speiche 5440g
Speiche ist 860g schwerer
http://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?i ... A61_&mg=36
Vorne
Guss 5340g
Speiche 6170g
Hinten
Guss 4580g
Speiche 5440g
Wg. dem BMW-MA:
Glaube Lars hat alles gesagt...
Also ich war dess neddgerd_ hat geschrieben: Mi 2. Aug 2017, 20:32 Hi
Ich würde aus Faulheit Gussräder nehmen.
Lassen sich einfacher reinigen ...
ich wollte ja nicht Petzen.
Alles klar; konnte ich mir auch schwer vorstellen.
VG
Bernd (AUR)
Bernd (AUR)
Moin Bernd,
also ich finde an der GS die Speichenräder schöner, vorallem wenn es die ADV-Räder mit den schwarzen Felgenbetten und Naben sind.
Allerdings das putzen nervt......hab diese Woche meine Frau dazu verdonnert die Dinger zu schrubben.....die hat so eine Felgenbürste für PKW
.....damit ging das erstaunlich fix und gut......pickobello sauber.....
Lag das mehr an der Bürste oder an deiner Frau??Quhpilot hat geschrieben: Sa 5. Aug 2017, 09:53...hab diese Woche meine Frau dazu verdonnert die Dinger zu schrubben.....die hat so eine Felgenbürste für PKW
.....damit ging das erstaunlich fix und gut......pickobello sauber.....![]()
....ich befürchte das lag mehr an meiner Liebsten.......ich hab trotzdem mal in der Bucht geguggt......also selbst wenn ich mir die Mühe
mache und selbst die Felgen reinige.....mit diesem Ding und lauwarmen Pril-Wasser geht das mit den Speichen wirklich fix......mit klarem
Wasser abspülen ...und fertig, keine 2 min. Ehrlich......(aber ich war halt zu faul mich zu bücken.....)
http://www.ebay.de/itm/Dunlop-Waschburs ... 2105097333
tja .. ist es nicht auch so:
Speichenfelgen - Schlauchreifen, Schlauch verliert Luft, kann verrutschen, Ventil abreissen, keine RDK möglich
Gussfelge schlauchloser Reifen mit RDK, hält ewig dicht
irre ich mich da ?
irre ich mich da ?
Joh - da liegst Du falsch
Die Speichen liegen ausserhalb des Reifens so das schlauchlose Reifen verwendet werden können.
schau an, was es heute so alles gibt !
Ich kenn halt bloss meine Oldtimerräder.
Moderner Tand ... hat BMW irgendwann in den 1980ern eingeführt.
So um 1986 wenn ich recht erinnere.
Zuletzt geändert von Larsi am Mi 9. Aug 2017, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan-Gerd
- Modell: KTM 1290 Super Adventure S
bei BMW und Ducati wierden die Felgen seitlich eingesetzt. KTM speicht in der Mitte ein und mit einem Felgendichtband sollen sie dicht sein.
Es gibt aber genug undichte und unrunde Felgen. Darum habe ich mich für Gussräder bei der KTM entschieden, mal abgesehen davon, dass die Speichenfelgen ein Extra sind.
Bei meinen 2 BMW Adventures hatte ich nie Probleme. Dicht und rund ...
Beste Grüße
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Wenn Fahrdynamik wichtig ist: grundsätzlich immer Gussfelgen den Speichenfelgen vorziehen.
Denn es gilt Zitat:
Es entscheidet nicht der reine Gewichtsvergleich, sondern die Gewichtsverteilung. Jedes Objekt, welches eine Masse hat und sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, hat einen Energiestatus. Das Rotations-Massenträgheitsmoment und somit die umlaufende Massen wirken sich mit Faktor 2 auf die eingesetzten Energien aus. Wird der Abstand des Felgenbetts zur Achse verdoppelt, müsste die 4-fache Energie aufgewendet werden, um die gleiche Beschleunigung und auch Verzögerung (Bremsen) zu erzielen.
Beispiel : 0.1 kg (oder ca.1 N), welches 20 mm von der Achse entfernt ist, hat ein Rotationsträgheitsmoment von 40. Bei 40 mm Achsabstand hat das gleiche Gewicht ein Rotationsträgheitsmoment von 160 (Faktor 4). Also: Nicht das Gesamtgewicht entscheidet sondern die Gewichtsverteilung/Gewichtsabstände zur Achse.
Denn es gilt Zitat:
Greetings
Jegliche Masse muss erst mal beschleunigt werden (Bremsen ist auch Beschleunigen, nur das Vorzeichen ist umgedreht).
Ist die gewünschte Geschwindigkeit erreicht zählt dann das Kreiselmoment. Da behaupte ich schon einfach mal, dass die Felge des Speichenrads leichter ist als die des Gussrades. "Ganz aussen" kreiselt also schon mal weniger.
Jedenfalls wenn man vom Reifen absieht. Da unterstelle ich den Gleichen und somit gleiches, nicht gerade leichtes Gewicht.
Die Gewichtsverteilung beim Speichenrad lässt sich errechnen weil alle Daten bekannt sind. Wessen Gussrad darf ich zersägen um dazu Details zu ermitteln?
Bei dieser Diskussion zeigt sich, dass es doch sinnvoll ist zwischen Rädern und Felgen zu unterscheiden.
Die "Rennerle" haben wegen dem Streben nach kleinen Massen / Rotationsmassen ja relativ kleine Vorderräder.
Die Unterschiede zwischen "Speiche" und "Guss" sehe ich a) darin, dass "Guss" billiger herzustellen, b) verwindungssteifer, und c) besser zu putzen ist; "Speiche" ist "elastischer" und bricht nicht. Wäre Guss der Speiche abseits der Strasse ebenbürtig, so gäbe es keine Speichenräder.
Schlau zitiertaimypost hat geschrieben: Do 10. Aug 2017, 08:08 Wenn Fahrdynamik wichtig ist: grundsätzlich immer Gussfelgen den Speichenfelgen vorziehen.
Ich hab noch eines von einer R1100R hier liegengerd_ hat geschrieben: Do 10. Aug 2017, 09:20 Wessen Gussrad darf ich zersägen um dazu Details zu ermitteln?
....naja.....ich wage mal zu behaupten das wir Normalos kaum einen nennenswerten Unterschied merken mit unseren Sinnen und dem Popometeraimypost hat geschrieben: Do 10. Aug 2017, 08:08 Wenn Fahrdynamik wichtig ist: grundsätzlich immer Gussfelgen den Speichenfelgen vorziehen.
wenn wir auf der Hausstrecke zur Atacke pupsen weil vorne eine Duc mit papageienbuntem Fahrer ums Eck gebogen ist.......
Und mit Transponder auf dem Kringel an Zehntel fräsen tun wohl hier die Wenigsten mit Ihren Qühen, das wäre für mich die einzigste Clientel die
so was beweisbar belegen könnte......
Mit Gussrädern sollte ein Mopped auf einer guten Strasse beim Schräglagenwechsel ruhiger fahren und feinfühliger lenkbar sein. Ebenso wie sich ein kleineres (somit leichteres) Vorderrad besser lenken lässt.
Ob das auf einer hochbeinigen GS zur vollen Wirkung kommt?
Speichenräder sind eher zum Stoppelhopsen gedacht.
Könnte Gras wachsen hören sein, oder Hirngespinste.
Ich habe hier zwei R1100R einmal mit Guß- und einmal mit Speichenrad.
Man merkt den Unterschied.
In erster Linie auf der Autobahn ab 180 - auf dem Tacho - geh ich freiwillig bei meiner (Speiche) vom Gas, während meine Frau (Guß) noch kräftig weiter Gas gibt.
In den Kurven und bei nicht optimalen Straßenverhältnissen, finde ich den Unterschied eher marginal.
Gelände kommt mit der R eh nicht in Frage, davon abgesehen, dass die mir viel zu schwer wäre....
Fabian
Fabian
Dann bin ich wahrscheinlich ein ahnungsloser Grobmotoriker und unsensibel.......ich hab sowohl die Luft-GS-TripleBlack als auch meine neue
Wasserboxer-Tripleblack, beide mit Zentralspeichenrädern natürlich mal auf einem Autobahnstück oder passender langen Landstraßengeraden
ausgefahren und mal geguggt wie schnell der Boxer tatsächlich geht..........ich merk da nix als das ich bei 180 vom Gas gehen müsste.....locker
bis 215....bzw. bis 230...........sogar mit zwei Fingern am Lenker.......wahrscheinlich hab ich einfach keine Ahnung und halte ab jetzt meine Klappe und höre ehrfürchtig hier den Experten zu........
Nee du kannst nicht lesen ....Quhpilot hat geschrieben: Fr 11. Aug 2017, 09:35 Dann bin ich wahrscheinlich ein ahnungsloser Grobmotoriker und unsensibel......
R1100R -> 20 Jahre alte Tante .....
Die ist bei 180 quasi schon fast auf Max-Speed
Ich kann auch nur sagen was für 20 Jahre alte Radkombinationen auf Mopeten mit ca. 100tkm drauf gilt.
Ein neueres Möp, kommt mir nicht ins Haus - gut meine Frau will sich nächstes Jahr was neues kaufen, vielleicht werde ich dann mit ausgewechselt
Fabian
...bei mir ist es genau umgekehrt....ich will nix altes fahren....alt bin ich selber......ich möchte auf nagelneue Technik nicht mehr verzichten....
