GS 1100 springt nach Zylinderreparatur nicht mehr an
supermario
Modell: BMW R 1100 GS Bj. 1994
Re: GS 1100 springt nach Zylinderreparatur nicht mehr an
Beitrag von supermario »
Richtig, hört man. Da aber im Netz gesagt wurde, dass man nicht erschrecken soll, wenn die Maschine nach dem Start laut klingt, Da der Kettenspanner nicht gleich Öldruck hat, dachte ich, das es daran liegt. Würde ich diese Arbeit ein zweites mal machen, wäre ich sensibler.
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Beitrag von seife »
Hattest du den Kolben demontiert bei der Reparatur?
Gruß, Stefan
ich hab noch 2 GS Nockenwellen gebraucht : 11317668723 die passen auch sind vl etwas drehmoment kräftiger, weil von der 12 er.
supermario
super danke,
mein Zylinderkopf stammt aus dem Baujahr 6/94 und hat die Bezeichnung "03", den kann ich in der Liste nicht finden.
Ich könnte einen kompletten Zylinderkopf bekommen aus einer GS Bj. 96 mit der Bez. 1341975. Kann mir jemand sagen ob der Kopf mit meinem kompatibel ist?
Mario
du solltest einfach die Kührippen zählen und zu deinem vergleichen. Es gibt welche mit 5 mm und welche mit 6 mm Ventilen.
passt die Kührippenzahl, passt auch der Kopf
Ich weiß nur, dass man da aufpassen muss, nicht falsch zu kaufen.
Ansonsten kenne ich nur das Dokument auf Powerboxer.
ich hab mit dem 11 er Kopf Doppelrohr Krümmer 3 Stehbolzen und 5 mm Ventilen 9 Rippen :flower:
supermario
So Liebe Leute,
Heute hab ich Dank Eurer Tipps endlich einen gebrauchten kompletten Kopf einer 96er bekommen, eingebaut, Ventile und Spaltmasse eingestellt, gestartet und lief wie ein Uhrwerk. Das Kettenrad habemich ganz exakt in die Nockenwelle einrasten lassen. Die erst Probefahrt hat sie auch schön hinter sich. Ich bin so glücklich.
Vielen Dank für Eure lieben Tipps.
Liebe Grüsse
Mario
Prima!
Freut mich, dass der Ofen wieder rennt. [emoji106]
Laufzwerg
Beitrag von Laufzwerg »
Glückwunsch Mario :-)
Pepo
Beitrag von Pepo »
Zuletzt geändert von Pepo am Fr 23. Mär 2018, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Preave
Modell: R NineT
Beitrag von Preave »
audiolet hat geschrieben: Sa 29. Jul 2017, 17:06
supermario hat geschrieben: Sa 29. Jul 2017, 11:23 Ventile wurden nochmal eingestellt
Hallo!
Meinst Du damit das Ventilspiel?
Weil ich finde, dass das Geräusch ein wenig Ähnlichkeit hat mit dem in diesem Beitrag verlinkten Video aus dem Audicabrio.info-Forum.
OK, sind zwar zwei völlig unterschiedliche Motorkonzepte (Boxer vs. V6). Aber bei dem Cabrio ist auch so ein "metallische Aufsetzen" vorhanden.
Im Folgebeitrag wird dann auch die Begründung geliefert: Seriennockenwelle auf "scharf" umgeschliffen -> dadurch kleinerer Gesamtdurchmesser -> größeres Ventilspiel.
Und vielleicht ist bei Dir durch die neuen Dichtungen das Spiel etwas größer geworden.
Hatte selbiges Problem auch mal an einem meiner Autos. Bin fast verzweifelt :) . Ein alter Hase unter den Schraubern hat mir dann den entsprechenden TIpp geben können.
Sind wir zu laut, bist du zu alt! :thumb:
