Erst heute früh habe ich mich bei euch registriert und habe auch schon eine Frage.
OK, ihr habt mich durchschaut: Ich hatte eine Frage und habe mich dann bei euch registriert...
An meiner 1150er GS habe ich folgendes Problem: Komme ich von einer Geraden mit leicht höherer Geschwindigkeit, geht mir manchmal, nachdem ich z.B. zum Abbiegen gebremst und runtergeschaltet habe, der Motor aus, wenn ich vom Standgas wieder beschleunigen, sprich Gas geben will. Und zwar nur dann. Manchmal auch, wenn sie nur im Standgas läuft.
Ein netter Bekannter wieß mich darauf hin, dass es evtl. an den Zündspulen liegen könnte: http://www.fprinz.org/Motorrad/Technik/ ... .seite.php
Eigentlich gibt das genau die Symptome wieder, die ich auch bei mir feststelle. Normalerweise würde ich jetzt auch nicht zögern, die Zündspulen zu bestellen, aber es gibt da noch was, was ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das Phänomen mit dem Motorausfall habe ich erst, seit dem ich den originalen Kat gegen ein Y-Rohr getauscht habe. Könnte es sein, dass die Lambdasonde nun nicht mehr richtig arbeiten kann? Vielleicht fehlt ihr der Rückstau vom Kat?
Auch möglich: Ich habe die Lambdasonde beim Umbau versehentlich beschädigt (obwohl ich sehr vorsichtig dabei war).
Wäre super, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hätte.
Was denkt ihr?
Beste Grüße und schon mal herzlichen Dank für eure Gedanken!
Fränki
