Zündung
Marcel P
Zündung
Beitrag von Marcel P »
Hallo liebe Boxerfreunde,
meine R 80 ST hat jetzt schon die 2. Batterie leergezogen heute liegengeblieben, Zündaussetzer dann mal wieder gut dann wieder Aussetzer und Ende.
Kann man die Zündspule prüfen ? gibt es da eigentlich auch Kohlen vorne unter der Motorschutzabdeckung die mit der Zündung zutun haben ?
robby ausm tal
Modell: BMW R75/5,6,7 Carell TR500
Kawasaki GTR1000
Re: Zündung
Beitrag von robby ausm tal »
Hallo Marcel. Wenn die Batterie leer ist liegt das seltener an der Zündung sondern eher daran das die Batterie nicht geladen wird. Dies wird einem meist oder fast immer durch eine leuchtende oder zumindest glimmende Ladekontrolleuchte angezeigt. Ist da was?
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
Marcel P
Re: Zündung
Hallo, ich hab keine Ladeanzeige, da Umbau aber es waren die Kohlen der Lichtmaschine, danach lief sie top, jetzt wieder nicht mehr, Fehlzündungen, rotzt und sprotzt.
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Zündung
Beitrag von BayernCrouser »
Hast du dann anstelle der LKL einen Widerstand 47 Ohm und mehr als 5 Watt. Ohne den gibts keine Ladung. Und wenn die Wattzahl vom Widerstand zu schwach dimensioniert ist, dann ist der wieder durchgebrannt und du hast deshalb keine Ladung mehr.
Franz
Gaucho
Re: Zündung
Beitrag von Gaucho »
Hi Marcel
Ohne Lampe keine Ladung.
Aber Zündaussetzer deuten nicht auf einen Fehler im Ladesystem hin.
Mehrere Ursachen könnten es sein:
Zündspule, Zündkabel, Zündstecker, Kerzen, Hallgeber, falscher OT...
Viele GSse,
Marcel P
Re: Zündung
Kabel, Kerzen, Stecker, Kohlen, Limaregler neu............. nix gebracht.........Zündsteuergerät bestellt.....mal sehn wie es weitergeht.....
Marcel P
Re: Zündung
.....o.k......also ohne Ladekontrolle kein Ladung ?!?! mmmmmhhh also abgeniffen hab ich die noch nicht.......ist die extra ? oder mit an dem weißen Rundstecker.........
BayernCrouser
Re: Zündung
Ausser die Lampe wurde, wie ich schon oben geschrieben habe, gegen einen 47 Ohm Widerstand ersetzt. Also 47 Ohm 5 Watt an D+ gegen Plus über Zündung.
seppolo
Re: Zündung
Beitrag von seppolo »
besorg dir einfach ein billiges Voltmeter(6,95€ völlig ausreichend) und schau mal bei laufenden Motor oder beim fahren..........dann weist gleich was los ist :lol:
.........und Zündaussetzer bei Unterspannung sind auch normal
der Zündspannungsbedarf ist Last und Drehzahlabhängig d.h. wennst zufällig einen günstigen Bereich fährst kannst dich auch noch mit 9V Aussetzerfrei bewegen :P
..also Messgerät ran
