Heute Mittag montiert, und, so ein Müll Zollschrauben , die sind gleich gegen Metrische ausgetauscht worden, der Spannungswandler wohnt neben dem ABS und der Strom kommt aus dem Sicherungskasten. Das komplette Paket gibt es gerade bei EKZ Autoteile im Internet für 390.- Teuros.
http://www.allesfuersauto.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hifi und Zubehör-Shop... Autoradio & Navigation.... Mobile Navigation..... Motorradfahrer.......
Aufpassen muss man, auf das Kabel der Griffheizung, dass man dieses nicht einklemmt. Das einzige was das Navi so montiert verdeckt, ist der Heizungsschalter .....
Mein Helm und das Navi haben sich auch schon angefreundet und sogleich gepaart, mal sehen was da bei raus kommt!!!
Groß Testen geht leider diese Woche nicht mehr, unsere Tochter zieht um! muss, darf Sprinter scheuchen anstatt der "Q"
Zum vergrößern auf das jeweilige Bild klicken.....
Garmin Halter von Links
Garmin Halter von Rechts
Garminhalter mit Zumo390lm aus Fahrersicht
Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Halter nicht mehr die Plastikflügelmutter hat, und die 6 mm Zollschraube ist entsorgt, habe den Halter auf 8mm aufgebohrt, eine 8mm Schraube samt Zahnscheibe und eine 8mm Mutter verwendet, alles schön lackiert und passt, ohne Werkzeug kann man so nichts ändern oder stibiezen!!!!!
Der Geier fuhr schon auf meiner NX mit, und hat schon viel gesehen und erlebt und war auch schon ein paar mal im OP
Ach, der Schalter links vom Geier ist eigentlich ein Motor- Stopschalter, der jetzt die Zusatzlampen schaltet und ne Gelbe LED zeigt den "ON" Zustand.....
Mache dann nen Erfahrungsbericht, oder auch nicht!!!
Achtung: Garmin Kundenunfreundlichkeit
Nach dem ersten Update über Garmin Express sind folgende Programme verschwunden: Bildbetrachter und Übersetzer!!!
Original Garmin Komentar:
Wenn man den Bildbetrachter und Übersetzer wieder haben will, soll man das 590 LM erwerben, oder das Gerät dem Händler zurückbringen, dieser erhält dann eine Gutschrift.
Leider hat das Tom Tom keinen Speicherkarten- Slot für Wander oder Trecking/ OSM Karten !!!!
Ansonsten wäre das Garmin 390lm nicht mal so schlecht, naja, das mit dem Bluetooth funktioniert auch nicht so richtig, denn, wenn das Garmin eine Ansage über Bluetooth gemacht hat, sperrt "es" den Interkomkanal, so, dass man die Gegensprechanlagen Neu starten muss und das Garmin besser außen vor lässt.
Eventuell machen wir einen Fehler, aber, da blockt Garmin München wieder ab, und lässt einen im Regen stehen
Und, wenn das Ding nicht so verschachtelt wäre, eine Funktion schnell finden geht nicht, außer man lernt alle Funktionen Stundenlang auswendig !!!!
ZB: Was ist:: Verkehrslage und Fahrgemeinschaftsspuren, oder, Vermeidung Gebiet, Straße?????
Kein Wort in der Anleitung, die eh sehr dürftig geworden ist!!!
02.06. 2014
Und jetzt noch, nach Kartenupdate alles Müll, auf dem Gerät ist jetzt sowohl die alte Karte, wie auch die neue, nur die neue kann nicht freigeschaltet werden, ergo, Speicher voll, Gerät funktioniert nur noch bedingt.
Reklamation sofort bei Garmin = Stillschweigen, wie immer, seit einigen Tagen!!!!!
