Regendichte Handschuhe? - Eure Erfahrungen
habt Ihr Erfahrungen gemacht mit Handschuhen, die wirklich regendicht sind? Und das auch noch nach einer mehrstündigen Regenfahrt?
Ich habe jetzt endlich die richtige Kleidung gefunden für stundenlange Regenfahrten (von unten nach oben): Stiefel Daytona GTX (GoreTex) + Hose ComfortShell von BMW + Regenjacke Louis Proof II über der Mrd.jacke.
Nur die Handschuhe - ja, die sind noch nicht wirklich dicht. Ich habe HELD Touring HT mit GoreTex X-Trafit.
In einem Test in der MOTORRAD letztes Jahr wurden verschiedene Modelle getestet. Die meisten sollten regendicht sein. Könnt Ihr das bestätigen? Welche Modelle sind das?
Bernd
Bernd
Re: Regendichte Handschuhe? - Eure Erfahrungen
ich kenne bisher keine dichten handschuhe, ausser latexüberziehern.xeroxus hat geschrieben:Hallo,
habt Ihr Erfahrungen gemacht mit Handschuhen, die wirklich regendicht sind? ...
deren nachteil ist aber die gefühllosigkeit und das klima.
bei handschuhen mit klimamembran:
sind mit griffheizung immer undicht, da die membran von warm nach kalt das wasser durchdringen lässt.
Hallo Bernd,
Wasserdichte Handschuhe kannst vergessen,
die gibt es nicht
kann da Larsi nur zustimmen
ich persönlich fahre mit normalen Handschuhen, sobald es regnet bzw. Kübeln mit Wasser vom Himmel fallen
dann habe ich einfach Überziehhandschuhe (Modell Spock
die gibt es nicht
- Crespo
Also meine BMW Regenhandschuhe (Summer Rain ?) sind auch nach mehreren Stunden Dauerschütt immer noch ziemlich trocken.
Ebenso meine alten, dicken BMW Winterhandschuhe. Teuer, aber imho jeden Cent wert.
Zudem zieh ich gern ganz dünne Unterziehhandschuh drunter, dann wirds automatisch wärmer, und angenehmer.
Überhandschuh kann ich gar nicht gebrauchen. Genausowenig wie Überziehschuh.
Jedoch Überziehjacke:
Inzwischen zieh ich bei solchem Wetter über meine neue Jacke (Rukka 3-Lagen-Gore) immer auch noch eine dünne Schicht drüber (Klim Gore Stowaway),
nach eher durchnässten Erfahrungen mit meiner uralten Streetguard.
Gruss aus der Palz
Crespo
Crespo
Nö,xeroxus hat geschrieben: habt Ihr Erfahrungen gemacht mit Handschuhen, die wirklich regendicht sind?
ich hatte bisher keinen Handschuh der wirklich auf dauer dicht war.
Einige halten nur länger durch.
Allerdings sind mir Überzieher auch nichts.
Da lebe ich dann leiber mit den feuchten Fingern.
Auf mehrtägigen Touren habe ich auch immer ein zweites Paar dabei.
- BastlWerner
- Modell: R100GS &
R1250GS
Die Suche nach ....-tex Handschuhen hab ich auch schon aufgegeben.
Saugen sich genauso voll wie normale Handschuhe.
Ein weiteres Problem für mich ist, das mit nassen Händen, das nicht angenähte Futter
immer mit raus geht und erst wieder beim erneuten Anziehen "gerichtet"
werden muss.
Nehme lieber 2-3 Paar Handschuhe zum Wechseln mit.
Werner
werden muss.
Werner
- Friedberger
- Modell: R1200S
falls eure Goretex-Klamotten undicht sind, könnt ihr reklamieren:
http://www.gore-tex.de/remote/Satellite ... e-garantie#" onclick="window.open(this.href);return false;!
- Friedberger
- Modell: R1200S
Hi Larsi und alle anderen natürlich auch,Larsi hat geschrieben:xeroxus hat geschrieben: bei handschuhen mit klimamembran:
die "These", dass Klimamembranen bei Griffheizung undicht sind, hört man ja sehr häufig.
Aber: Generell sind gescheite Membranen erstmal dicht gegen flüssiges Wasser (bis zu einem bestimmten Wasserdruck, 10000 bis 30000 mm Wassersäule, also ein 1 bis 3 bar, die man aber örtlich schneller erreichen kann, als man erstmal denkt).
Wasserdampf kann passieren. Wie stark oder schnell ist abhängig von der Differenz der relativen Luftfeuchte bzw. der (partiellen) Wasserdampfdrücke.
Somit kommt kein Regen rein und der Schweiß-Dampf geht raus (solange es draußen relativ trockener ist).
Eine sehr warme Griffheizung kann aber nur Wasserdampf durch die Innenfläche in den Handschuh drücken, wenn dort überhaupt Wasser ansteht und die relative Luftfeuchte im Handschuh kleiner ist als außen. Passiert nicht so häufig und wenn, dann ist´s sehr, sehr wenig Wasser(dampf). Und der würde dann auch durch die Handrückenseite wieder hübsch nach draußen gedrückt).
Immer blöd für Wasserdampftransport nach draußen ist, wenn das äußere Material bereits nass ist.
Wenn Goretexklamotten Wasser rein lassen, liegt´s in der Regel an undichten Nähten oder gebrochenen Membranen.
Problematisch sind die Knickstellen von älteren Schuhen und Handschuhen. Nach einer bestimmten Anzahl von Knickbewegungen des Leders oder Stoffes ist leider auch die Membran gebrochen.
Nix hält ewig - schade, aber is´ halt so.
Friedberger
Zuletzt geändert von Friedberger am Mi 18. Sep 2013, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Friedberger
danke für die Aufklärung
- Friedberger
- Modell: R1200S
Achso, Bernd,
ganz vergessen:
Ich habe die Held 2370 Tonale. Die waren bis jetzt immer komplett dicht (mehr als knappe drei Stunden im starken Regen hab´ ich mir aber noch nicht gegeben).
Die sind allerdings nichts für hohe Temperaturen, da auch mit Futter.
Im Hochsommer benutze ich keine dichte / warme / dicke Handschuhe
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... _gr=201423" onclick="window.open(this.href);return false;
bzw.
http://shop.held.de/de/tonale-13516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Friedberger
ganz vergessen:
bzw.
Friedberger
Hallo an alle Regenfahrer,
erst einmal danke an Friedberger für die ausführlichen und interessanten Infos!
In einem Outdoorgeschäft sprach ich mal an, dass ich mit meinem Anorak mit GoreTex-Membrane bei Rucksackwanderungen nicht zufrieden war, da undicht. Da hörte ich, dass GoreTex-Klamotten öfters gewaschen werden wollen (Feinwaschgang mit speziellem Waschmittel), da der Schweiß die Membranen verklebt und dann nicht mehr funktioniert. Ich bekam auch eine Anleitung von VauDe mit, in der das so beschrieben steht.
Aber sollte man GoreTex-Lederhandschuhe mit Innenfutter waschen? Habt Ihr da Erfahrungen?
Honigpeter schrieb in einem anderen Thread (zum GoreTex-Insert), dass nach dem Waschgang die GoreTex-Sachen gebügelt oder in einen Trockner gesteckt werden sollen, damit die Membranenfunktion wieder aktiviert wird. Das deckt sich mit der Waschanleitung von BMW zur Hose ComfortShell (ohne GoreTex), die bisher wirklich immer dicht war. Das geht natürlich nicht bei Lederhandschuhen.
Ist es wohl sinnvoll, die GoreTex-Lederhandschuhe mit Textilimprägnierung einzusprühen?
Bernd
Bernd
Angel
zum Thema kann ich Crespo nur zustimmen - ausdrücklich. Griffhzg. halt möglichst aus lassen. Unter Null regnet es ja auch nicht mehr so häufig - da kann man sie dann einschalten.
EGGEK
EGGEK
- Honigpeter
- Modell: 1150 GS Bj.03
Statt Bügeln -> Griffheizung ?xeroxus hat geschrieben: Das geht natürlich nicht bei Lederhandschuhen.
- Friedberger
- Modell: R1200S
Bernd,
bei der Versiffung der Membranen geht´s um eine nachlassende Dampfdurchlässigkeit.
Die werden dadurch aber nicht undicht. Außerdem geht´s da mehr um Fette und die innere Stofflage hält davon auch so einiges von der Membran ab. Da würd´ ich mich mal überhaupt nicht verrückt machen lassen. Die verkaufen halt alle
ganz gerne auch noch spezielle Mittelchen, egal wofür oder wogegen, Hauptsache zusätzlich.
Schwitzen tut man wohl am stärksten in der Handinnenseite, die Dampfdurchlässigkeit auf der Innenseite ist aber so oder so so gut wie nicht gegeben, da deine Hände ja nun mal die Griffe umschließen (es sei denn, man grüßt ständig beidhändig
) und der Dampf garantiert nicht auch noch durch Gummigriff und Lenkerrohr diffundiert. Und auf der Handrückenseite wird sich wohl kaum großartig Siff durch´s Futter in die Membran reinarbeiten.
Prinzipiell tust du deinen Handschuhen und sonstigen Klamotten aus Leder einen Gefallen, wenn du sie ab und zu mit Schuhcreme oder Ähnlichem pflegst. So bleibt das Leder geschmeidig. Imprägnierspray ist eher eine Notdichtung, enthält keine pflegenden Bestandteile. Mal so für schnell zwischendurch auf Schuhe (um das Wasser schon möglichst weit aussen zu stoppen) ok, mehr aber auch nicht.
Mit (schweren) Rucksäcken werden Membranen leichter mal "undicht", da man mit Pech unter den Tragegurten lokal hohe Drücke hat, welche größer sein können als die Wassersäule, gegen die die Membran noch dicht halten kann. Macht aber eigentlich auch nichts, weil dort wo der enge Gurt sitzt, kommt eh kein Regen hin.
Allerdings, dort kann der Schweiß auch nicht nach außen raus, da ja der knirsch sitzende Gurt im Weg ist.
Und der Verkäuferhorst erzählt dir dann, du sollst sein Spezialwaschmittel kaufen und überhaupt am besten die Jacke jährlich zur Inspektion / Auffrischung bringen (wenn du schon keine Neue kaufen willst).
Angel
...also ich hab mein Motorrad mit den Hemden über den Griffen hängend und mit eingeschalteter Griffheizung nach draußen gestellt. Werden morgen früh schauen ob das wirklich geht.
EGGEK
EGGEK
- Honigpeter
Apropo Handschuhe und Regen, hier noch ein Tipp aus eigener Erfahrung:
Bei einer Pause wurden wir doch noch von dem Gewitter eingeholt.
Bis der heftige Regen begann war die ganze Gruppe schon weitgehend wasserdicht gewandet und abfahrbereit.
Ich zog meine gefütterten Regenhandschuhe noch einmal aus, um einen Reissverschluß
an der Jacke zu schließen.
Leider war ich aber vorher, regenbedingt, mit nassen Händen in die Handschuhe reingeschlüpft und habe beim Ausziehen
dadurch das Futter von ein paar Fingern mit herausgezogen...
Nun versucht einmal mit nassen/feuchten Händen das Futter der Finger wieder in den Handschuh zu sortieren, in stömendem Regen
Alles klebt im Handschuh und es wär leichter noch weitere Finger herauszuziehen, als dieses blöde Futter wieder an die richtigen Stellen zu bekommen...
...man ist echt der Verzweiflung nahe ...aber die dreihundert km heimwärts ohne Handschuhe zu fahren, war auch keine Option...
Und nach einer Viertelstunde haben auch die Anderen bemerkt, dass ich fehle...
Deswegen mein Tipp:
Wenn ihr (Regen)Handschuhe kauft, achtet unbedingt darauf, dass das Futter der Finger innen angenäht ist!
Deswegen mein Tipp:
- BastlWerner
- Modell: R100GS &
R1250GS
Hallo Peter,Honigpeter hat geschrieben: Nun versucht einmal mit nassen/feuchten Händen das Futter der Finger wieder in den Handschuh zu sortieren, in stömendem Regen![]()
Alles klebt im Handschuh und es wär leichter noch weitere Finger herauszuziehen, als dieses blöde Futter wieder an die richtigen Stellen zu bekommen...![]()
Und nach einer Viertelstunde haben auch die Anderen bemerkt, dass ich fehle...![]()
Deswegen mein Tipp:
genau mein Reden.
Aus diesen Grund habe ich auch meine teuren Held Goretex Handschuhe ausgemustert. Meine Frau nimmt sie jetzt zum Kaktus umtopfen
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das es Gore oder anderes Tex Handschuhe gibt, wo die Finger innen Angenäht oder Geklebt sind.
Werner
Bei beginnendem Regen im Sommer wechsel ich auf meine Dichten BMW-Handschuhe.
Das Problem besteht nur darin, wie komme ich mit klammen/feuchten Fingern da rein.
Da war ich schon oft am verzweifeln und die Mitfahrer am drängeln.
Aus diesem Grund benutze ich in dem Fall nun Seiden-Unterziehhandschuhe.
Garmin Montana 600
Garmin Montana 600
Hallo Peter,BMW Peter hat geschrieben:Bei beginnendem Regen im Sommer wechsel ich auf meine Dichten BMW-Handschuhe.
welches Handschuh-Modell ist das von BMW? Wieviel Stunden im Stück bist Du mit den Handschuhen schon gefahren bei Regen?
Bernd
Hallo Bernd,
leider weiß ich nicht mehr wie die Handschuhe heißen, da ich Sie schon ein paar Jahre besitze.
Ist so ein Teil mit Comfort-Shell Futter, Neupreis bei BMW 120 €.
Dich sind die aber auch nur wenn der Ärmel über den Handschuhen getragen wird.
Für längere Regenfahrten muss dann darüber noch der Ärmel der Regenjacke, oder ein Überhandschuh.
Garmin Montana 600
Garmin Montana 600
- Friedberger
- Modell: R1200S
Ist aber bei den neueren / besseren trotzdem soBastlWerner hat geschrieben:Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das es Gore oder anderes Tex Handschuhe gibt, wo die Finger innen Angenäht oder Geklebt sind.
Werner
Held Quattrotempi oder so heissen meine.
Ih bin grad in Kilkenny, habe drei so richtig beschissene Regentage an der irischen Küste hinter mir. Bin im Schnitt von morgens 0700 bis 1800 im Sattel gewesen.
Die Handschuhe waren am Ende des 2. Tages komplett vollgesogen mit Wasser. Meine Hände waren aber nur ganz leicht feucht. Oder besser klamm?
Da es dann aber nicht mehr besser geworden wäre, hab ih am 3. Tag normale Sommerhandschuhe plus Gummihandschuhe von Louis genommen.
Übrigens ist bei meinen Handschuhen das Innenfutter sehr wohl befestigt.
Ford Prefect
- Modell: TT 800 XC
irgend ein Hersteller hat laminierte Goretexhandschuhe, da zieht sich nix raus.BastlWerner hat geschrieben:Honigpeter hat geschrieben: Nun versucht einmal mit nassen/feuchten Händen das Futter der Finger wieder in den Handschuh zu sortieren, in stömendem Regen![]()
Deswegen mein Tipp:
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das es Gore oder anderes Tex Handschuhe gibt, wo die Finger innen Angenäht oder Geklebt sind.r
Oft sinds aber eben nicht die Handschuhe sondern der Jackenärmel der das Wasser an die Hände bringt. Weil man gewohnheitsmäßig die Stulpen über die Ärmel zieht.
- MacDubh
- Modell: KTM SMT990, Duc 750SS, Gilera RC600
Ich fahre seit ein paar Jahren den rukka Mars.
Auch nach etlichen Stunden im Regen immer 100% dicht.
Selbst im Winter bei -10°C angenehm warm, auch nach Stunden.
Jammern hält vom Leben ab!
MacDubh.de
MacDubh.de
... auch und kann sie nur empfehlenHolger hat geschrieben:Held Quattrotempi oder so heissen meine
nach mehrstündigen Regenfahrten bei mir auch.Holger hat geschrieben:Meine Hände waren aber nur ganz leicht feucht. Oder besser klamm?
Ich muss aber dazu sagen, dass ich Handprotektoren am Lenker habe und dass, wenn auch auch ganz schön fitzelig, die Jackenmembran über den Stulpen ist
Hasta luego
Markus
Markus
