Nagelndes Geräusch rechter Zylinder
Servus miteinander,
so mal wieder ein Beitrag bzw. eine Frage zu dem Thema "die wundersame Geräuschkulisse eines 1150er Motors". Ich höre seit einigen Ausfahrten ein nagelndes Geräusch vom rechten Zylinder, Bereich Drosselklappe, also so kam es mir vor. Es tritt eigentlich nur im Schiebebetrieb auf und zwar von höherer Drehzahl kommend, genau in dem Drehzahlbereich zwischen 3000 - 2000 U/min. Geh ich jetzt bewußt bei genau 3000 U/min in dem Schiebebetrieb, hört man nix ?! Sobald ich, sagen wir mal knapp unterhalb von 3000 U/min, während des Nagelns, auch nur den Gaszug ein Hauch spann, ist es weg, dabei produziert der Motor net immer, aber oft sowas wie ne kleine Fehlzündung.
Heute extra beim großen BMW Meista Klaus gewesen . Ventile hab ich gut eingestellt, Richtung stramm, Axialspiel bei 0,1. Also Hauptverdächtige ..... die Drosselklappe/Synchro. Zuerst mal synchronisiert, Gaszug etwas mehr Spiel gegeben. Gefahren ........ Geräusch immer noch da. Dann Drosselklappe ausgebaut, genauer untersucht, dabei kam uns ne kleine Unterlegscheibe entgegen, die da eigentlich gar nix verloren hat. Vielleicht die Ursache ?? Drosselklappe hat horizontal etwas Spiel, ist aber unbedenklich. Erneut gefahren, Nageln immer noch da. Dann mit neuer Drosselklappe probiert.......Geräusch immer noch da. Sogar die Auspuffanlage ( BODIS komplett ) unten rum etwas fixiert, um festzustellen ob das Geräusch eine Art Vibration der Auspuffanlage ist ...... keine Verbesserung. Sogar den Steuerkettenspanner ausgebaut, ist eigentlich gut, Mutter unter die Feder gemacht, damit er mehr Druck macht ........ auch nix gebracht.
Wir haben keine Ahnung, wo dieses Nageln her kommt ?? Ein Verdacht von meiner Seite noch, die besagte kleine Fehlzündung, die beim Gas anlegen während des Nagelns oft auftritt. Ob es eventuell was mit der Zündung, speziell Zündkerzen /Spulen und deren Verhalten im Schiebebetrieb zu tun hat ?! Aber wie soll da ein Nageln entstehen, ich seh keinen richtigen Zusammenhang. Meine irgendwo etwas gelesen zu haben......Nebenzündkerze zündet nicht mehr richtig..... irgendwas, weiß nicht mehr genau. Die hatte ich auch schon ewig nicht mehr draußen. Hauptzündkerzen sind noch gut, hab ich kontrolliert.
Eins gleich vorweg......Klaus meinte, vergessen, weiter fahren, nix Bedenkliches.......ich muss auch sagen, merk jetzt keine Beeinträchtigung, Moped geht gut.
Ich wollte jetzt aber trotzdem auch mal das Forum fragen. Ich weiß, wahrscheinlich wieder ein Fall für die Glaskugel. Es darf tief hineingeschaut und wild spekuliert werden .
Was ist das ? Woher könnte dieses Nageln kommen ? Vielleicht hatte ja jemand schon mal das Gleiche und weiß DIE Ursache ganz genau
Vielen Dank schon mal
P.S.: ansonsten halt ich mich an Klaus, buche es ab unter "Geräuschkulisse" und gut ist ..... muss mich halt erst mal dran gewöhnen. War aber vorher definitiv net da .....
Gruß aus'm Schwarzwald
Re: Nagelndes Geräusch rechter Zylinder
Gibt iwo son Messingding gegen Drosselklappentickern. Hornig, Wunderlich, Ebay? Weiß nimmer, wo ich's gesehen habe.
Greetz
Dirk
Greetz
Dirk
Dirk: wir hatten die rechte Drosselklappe umgebaut auf eine garantiert spielfreie.
Wenn die DK tickert ist sie mit 99% Sicherheit falsch eingestellt. Sie liegt in Ruhe nicht am anschlag sondern wird vom Gasseil "gehalten. Und zwar so kurz vor dem Anschlag, dass sie da "hinzittert".
Grund: Die Syncro wurde an den Seilen eingestellt.
genau Gerd und deswegen hatte ich zuerst das rechte Gasseil gelockert, damit da ja der Anschlag erreicht ist.
Nein Drosselklappe wurde mit dem Einbau einer fast Neuen ausgeschlossen, insgesamt 4 mal nach jedem Umbau neu Synchronisiert auf 1 cm Ölsäule.
Ich habe beim Fahren auch mal an die rechte DKL gefasst und die Seilscheibe reingedrückt, ob dann das Geräusch weg ist , nein es blieb.
Es kommt aus dem rechten Zylinder, sobald eine Verbrennung da ist, ist es weg. Ist auch nicht laut aber vernehmlich.
Würde sagen wie rasseln. Nicht wie hartes Kettenspanner klackern ohne Öl.
- Modell: BMW R1150 Rockster
Beide Zuendkerzen rechts raus gehabt und mal angeguckt? Ich hatte das mal beim Auto, da hatte sich bei einer Zundkerze die Keramik zerlegt und lustige Macken am Kolben und sonst im Brennraum hinterlassen.
Ansonsten hilft wohl nur Kopf runter und mal reingucken? Oder vielleicht mit Endoskop durchs Zuendkerzenloch?
Bei meiner Husquarna 610 TE hatte ich einen Pleuellagerschaden, dass war aber dann mehr ein anklopfen als nur ein rasseln
Da hat der Kolben dann die Ventile krumm gehauen...
edit Klaus: falsch geschrieben: kein Kolbenschaden, das war der andere 1150 er.sorry
Auf der letzten Schwarzwald Fahrt war es plötzlich wieder weg..
Zuletzt geändert von teileklaus am Di 9. Jun 2020, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ah geh Klaus.....is jetzt net Dein Ernst oder ?? Da haben wir doch ganz anders gesprochen, auch am Telefon.......da war doch nie davon die Rede......mach mich net schwach jetztteileklaus hat geschrieben: ↑Mo 8. Jun 2020, 22:00 hallo das Ding kostet mich Nerven, scheinbar kommt es von Kolben und den Ringen.
Halt Stimmt Sigi ich hab das verwechselt, das mit dem Klapperer R1150 GS hat ist nun als Kolbenschaden rausgestellt, nicht deiner mit der Rockster.
Ganz ruhig weiteratmen.. Sigi kein Kolbenschaden bei deiner, ich hatte das editiert, aber nicht vollständig durchgelesen danach. sorry.
Puuuh ........Und ich wollt noch dazu schreiben.......ich glaub Du verwechselst da was. Die GS is die, die bei Dir da an der Seite stand, als ich da war ?! Ja ich weiß, die ewige Gschicht, wo fast der ganze Motor schon auseinander war
nein das war die mit der Hattech Drehmo ment Abstimmung , die andere ( Klapperer) kam wieder mit Ausgehen Kompressionsverlust rechts..Rockstersigi hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 23:26 Puuuh ........Und ich wollt noch dazu schreiben.......ich glaub Du verwechselst da was. Die GS is die, die bei Dir da an der Seite stand, als ich da war ?! Ja ich weiß, die ewige Gschicht, wo fast der ganze Motor schon auseinander war
Kolbenklemmer? sorry du kannst weiteratmen..und fahren fahren nicht Horchen..
Ja passt schon Klaus, wie gesagt......hab mir glei gedacht, daß Du den anderen meinst. Der würd mir aber auch die Nerven kaputt machen , hab's in Filli's Kneipe gelesen. Na wenigstens hat man da die Ursache Ja hast schon recht, ich werd versuchen, da neme hin zu hören, falls es wieder kommtteileklaus hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 23:31nein das war die mit der Hattech Drehmo ment Abstimmung , die andere ( Klapperer) kam wieder mit Ausgehen Kompressionsverlust rechts..Rockstersigi hat geschrieben: ↑Di 9. Jun 2020, 23:26 Puuuh ........Und ich wollt noch dazu schreiben.......ich glaub Du verwechselst da was. Die GS is die, die bei Dir da an der Seite stand, als ich da war ?! Ja ich weiß, die ewige Gschicht, wo fast der ganze Motor schon auseinander war
