R1100RT Tankdeckel Dichtung tauschen
PeRu
Beitrag von PeRu »
weiß jemand und kann mir jemand bitte erklären, wie ich am Tankdecle der R1100RT den Dichtungsring (der über dem dünnen gleich großen Blechring) herausbekomme? Nach dem Lösen der 3 Schrauben kann ich lediglich Ober- und Unterteil trennen. Ich vermute, man muss das rote und schwarze Plastikteil entfernen. Ist das geschraubt oder geklemmt? (ich will da nix abbrechen und nicht mit der Rohrzange ran...)
Dann könnte ich mit dessen Abmessungen mal nach Ersatz suchen, das scheint offensichtlich auch ziemlich schwer zu sein (nichts in der Bucht zu finden)
Braucht ihr ein Foto oder ist klar was ich meine?
Gruß & Danke
PeRu
Re: R1100RT Tankdeckel Dichtung tauschen
Wenn ich mich richtig entsinne habe ich den mit 2 Fingern "lang" gezogen. Jedenfalls hab' ich es schon mal gemacht und es war kein Problem. Ist aber 10 Jahre her.
PeRu
Beitrag von PeRu »
Ok, hast wohl einen kraftvollen Händedruck und Kletterfinger :-)
Ich probier das mal und melde mich.
EDIT:
Keine Chance mit Ziehen (sitzt irgendwie fest) oder Drehen von Hand (rotes Plastik, Gummiring und Metallring drehen durch)...
Noch eine Idee?
Pepo
Beitrag von Pepo »
Zuletzt geändert von Pepo am Fr 23. Mär 2018, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
PeRu
Beitrag von PeRu »
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Die Nr. 5 ist es nicht, bei RealOEM konnte ich auch nicht bestellen. Haben die einen Shop oder ist das nur ein Verzeichnis?
Egal, ich habe mich heute morgen nochmal daran probiert und es mit einem Schraubendreher gewagt (vorsichtig und gerade zwischen den roten Ring und die Flachdichtung), nachdem mir immer noch die Fingerkuppen von gestern wie nach 1 Stunde Gitarrensession schmerzen (der Metallring unter der Dichtung...). Ergebnis:
Wenigstens ist das gesamte Teil jetzt sauber, und nachdem ich auch ne halbe Stunde mit dem Wieder-Zusammensetzen des Schloss-Feder-Ausrückhebel-Mechanismus verbracht habe, kenn ich mich da ja jetzt aus...
Leider ist bei den von mir gefundenen Anbietern im Netz und in der Bucht nichts zu finden, weder als Satz (Flachdichtung + O-Ring + Metallscheibe) noch als Einzelteil. Habe aus der Not sogar im Baumarkt gesucht :-) Die Maße der Flachdichtung sind 54mm außen x 31mm innen x 2,5mm Stärke. Den O-Ring habe ich nicht vermessen, werde ihn wohl wiederverwenden. Habe nur für R4V ab 2002 hier etwas gefunden und werde das wohl notgedrungen mal bestellen:
https://www.bmwbayer.de/de/Flachdichtun ... V-ab-2002-
Wenn die Stärke noch passt, machen die geringen Abweichungen dann vermutlich auch nichts mehr aus. Oder hättet ihr eine Bezugsquelle für solche Ersatzteile bzw. wo bestellt ihr? Direkt bei der Werkstatt?
Gruß & Danke
PeRu
Zuletzt geändert von PeRu am Mo 14. Aug 2017, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Steht doch im ETK
Flachdichtung; D=30X56; 16 11 1 455 096 (kreativ bei der 1150 gesucht).
PeRu
Beitrag von PeRu »
Danke Gerd,
da kann man sich wohl nicht ganz auf die Abbildungen verlassen, denn weder die Dichtung noch der O-Ring sehen dort auch nur annähernd so aus wie in der Realität - davon war ich bislang ausgegangen, weil andere Teile ja sehr genau abgebildet sind...
steschm0712
Beitrag von steschm0712 »
Bei meiner R850GS sieht die Dichtung auch schon etwas mitgenommen aus und die Freundlichen meinten es gäbe nur den kompletten Stutzen um würdige 160€ zu kaufen.
Falls der Ring bei dir passt werde ich mir den dann auch zulegen ;)
Lg
PeRu
Beitrag von PeRu »
Ich melde mich wieder, versprochen. Dauert ein paar Tage bis die Lieferungen alle da sind...
PeRu
Beitrag von PeRu »
Also wie versprochen hier erste Rückmeldung. Neue Dichtung von hier https://www.bmwbayer.de/de/Flachdichtun ... V-ab-2002- ist angekommen, nachfolgend die Maße zum Vergleich.
alt: 54 x 31 x 2,5
neu: 56 x 31 x 2,5
So nebenbei bemerkt: die Hornbach-Variante https://www.hornbach.de/shop/Spuelkaste ... tikel.html sieht fast genauso aus, wäre meine Not-Variante gewesen :D
Zusammengesetzt mit etwas Fett (Vaseline), dem alten O-Ring und der alten Metallscheibe und den roten Plastikring wieder vorsichtig von Hand aufgedrückt, etwas Sprühöl/Lube für den Schlossmechanismus - sieht optisch gut aus. Und die alte Flachdichtung war wohl echt fällig...
Bei dem geringen Größenunterschied habe ich keine Bedenken, dass es nicht passen könnte. Zu klein ist die Neue ja nicht. Nur etwas schade, dass ich bislang Ersatz für den O-Ring und die Metallscheibe nicht gefunden habe, die waren zum Glück noch einigermaßen in Ordnung. Jetzt noch auf restliche Ersatzteile warten (Benzinfilter etc. anderer Thread) und dann alles komplett wieder anbauen. Bin für hier erstmal zufrieden. :)
PeRu
PeRu hat geschrieben: Di 15. Aug 2017, 15:01... Und die alte Flachdichtung war wohl echt fällig. ...
War der Deckel undicht oder hast du die Dichtung prophylaktisch gewechselt?
PeRu
Beitrag von PeRu »
Ich wollte "eigentlich" nur Stahflex-Leitungen umrüsten, weil einer der Vorderradleitungen plötzlich leckte. Dazu muss ja "normalerweise) der Tank runter, weil ja die Gesamtentlüftung auch das darunter liegende Hydroaggregat umfasst (sollte).
Und in diesem Zuge, wenn ich schon den Tank runternehmen, auch das Oberteil vom Tank inspizieren, weil sich da vor kurzem Regenwasser staute.
Und deshalb das Oberteil abgebaut und eine halbe Handvoll Dreck und Schmodder entnommen und dann beschlossen, dem Ding eine Überholung zu gönnen. Das ganze dann mit alter Dichtung wieder zusammenzusetzen, erschien mir dann irgendwie nicht ratsam.
Und weil der Schmodder eventuell auch schon im Tank gelandet ist, steht eben auch noch der Benzinfilter unten an.
Und eventuell neue Benzinschläuche.
Aber keine Schnellverschlüsse, die habe ich noch vertagt.
Vom Hundertsen ins Tausende halt mal wieder... völlig irrsinnig :oops:
Welcher O-Ring? Der 75 x 5,3? Wenn, dann die Vitonausführung.
PeRu
Beitrag von PeRu »
Nein, den kleinen dünnen blauen im Tankdeckel (unter der Flachdichtung, siehe oben). Den großen zu bekommen war kein Problem.
