Kombischalter rechts R1150GS mit ABS, Heizgriffen
- suedschwede
- Modell: R1150GS ww mit Sauer-Falke BW
R1200GS TÜ - Wohnort: Ittlingen
Leider hat der Kabelbaum meiner R1150GS einen Kabelbruch vom Kombischalter rechts mit ABS, Heizgriffen.
Isolierung ab, ich finde keine sichtbare Stelle, beim Bewegen gehen gerne mal Licht und Standlicht - unabhängig voneinander - aus.
Ich gehe davon aus das der Bruch im unteren Drittel ist, sicher bin ich mir nicht.
Leider kann ich bei allen mir zur Verfügung stehenden Schaltplänen nicht wirklich erkennen, welche Kabel da für Licht und Standlicht zuständig sind.
Mit der Info könnte ich den Bruch mittels neuen Kabeln umgehen. Nur mit zwei Händen einen Kabelbruch in neun Leitungen suchen, dafür bin ich etwas ungeschickt.
Neu kostet der Kombischalter bei meinem Freundlichen ca. 299. Puh. Gebrauchte Kombischalter rechts R1150GS mit ABS, Heizgriffen schwierig.
Hab da noch jemand eine gute Idee bzw. kann mir die exakten Kabelfarben für Licht und Standlicht vom Kombischalter sagen?
Danke schon im Voraus für jede Hilfe.
Viele Grüsse, Olli
Viele Grüsse, Olli
Hilsen, Olli
R1200GSA TÜ
R1150GS ww. Sauer Falke
EX: R1200GS EML GT2001
EX: R1150GS Mobec Gipsy
EX: Vmax EML GT2001
EX: GPZ1000RX EZS TPSL
EX: MZ ETZ250 Superelastik
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
Re: Kombischalter rechts R1150GS mit ABS, Heizgriffen
Bei Deinem "problematischen Kabelsalat" kann ich Dir nicht wirklich weiter helfen, aber wenn Du einen gebrauchten Kombischalter benötigst, ich hab da noch etwas. Mit oder ohne Lichtschalter?
- suedschwede
wäre ja nicht schlecht.
Mit Lichtschalter, mit ABS Schalter, mit Heizgriff-Schalter.
Freu mich auf ein Angebot.
Gruss, Olli
Gruss, Olli
Hilsen, Olli
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
Böse Ansage:
Einen Kabelbruch findet man ganz einfach, indem man ordentlich an den Kabeln zieht. Jeden Draht einzeln.
Ist das Kupfer noch gut, kannst du das Kabel ganz sicher nicht abreißen.
Ist das Kupfer schon durch, reißt die Ummantelung mit relaviv geringem Kraftaufwand.
Ist das Kupfer nur noch zum Teil gut, ist es ohnehin gescheit, es ganz abzureißen und einem Ausfall bei einer Ausfahrt zuvorzukommen.
Meine Meinung!
Bernhard
Meine Meinung!
Bernhard
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Hallo Suedschwede
hast du ein Multimeter?
Wenn ja, Tank runter und den Stecker abziehen.
Die beiden Leitungen vom Lichtschalter anklemmen und mal wackeln Multimeter auf Pipser stellen dann hörst du es . Schaltplan kann ich momentan nicht anhängen
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
- suedschwede
Moin
Bin am piepen, noch nicht gefunden.
Weiter testen.
Muss am Lichtschalter Fett sein und wenn ja welches?
Gruß Olli
Weiter testen.
Gruß Olli
Hilsen, Olli
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
- suedschwede
Moin
Würde mich über ein Angebot freuen
Gruß Olli
Hilsen, Olli
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
- GStreiber
Tausch doch mal das Relais welches das Licht wärend des Startens abschaltet.
Sind noch einige gleiche im Sicherungskasten
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
- suedschwede
Moin
Kabel grau-blau und grün-blau sind es wohl.
Neu einlöten ist die Vorgabe.
Kabel besorgen, kleinen Lötkolben auch.
Dann weiter.
Danke für die bisherigen Tipps.
Gerne mehr. Bremslichtschalter hinten wird auch noch ein Punkt.
Erstmal paar Tage in die alte Heimat mit der Wohndose.
Gruß Olli
Dann weiter.
Gruß Olli
Hilsen, Olli
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
R1200GSA TÜ
EX: Vmax EML GT2001
