Problem Benzinpumpe?
Serialkilla
Beitrag von Serialkilla »
nachdem ich den Tank zusammengebaut habe (er wurde lackiert) macht die Benzinpumpe bei Zündung ein etwas gequältes Geräusch. Die Q startet, läuft im Leerlauf kurz normal und geht dann aus. Ein typisches "zu wenig Spritt" Ausgehen. Wenn ich etwas Gas gebe geht sie entsprechen schneller aus bzw. sofort.
Was die Ursache des Problems sein kann ist das ich die Benzinpumpe ein mal im Uhrzeigersinn um eine Schraube weiter montiert habe.
Auch im ausgebautem Zustand tut sich die Pumpe schwer (vielleicht kommt es mir aber nur so vor). Der Benzinfilter wurde vor 500 km getauscht.
Ich komme nicht drauf was es sein könnte. Jemand eine Idee?
Gruß,
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Re: Problem Benzinpumpe?
Beitrag von Alfaone79 »
Hallo Peter,
vielleicht ist die Benzin Pumpe auch einfach nur defekt
audiolet
Beitrag von audiolet »
Serialkilla hat geschrieben: So 8. Apr 2018, 16:07 Was die Ursache des Problems sein kann ist das ich die Benzinpumpe ein mal im Uhrzeigersinn um eine Schraube weiter montiert habe.
Hallo!
Vielleicht denke ich ja jetzt zu primitiv - aber hast Du die Benzinpumpe schon mal wieder zurück gedreht? Wenn das jetzt verdreht eingebaut ist, vielleicht saugt sie dann jetzt einfach Luft mit an. Oder irgend eine Leitung ist abgeknickt.
Serialkilla
Ob sie defekt ist versuche ich hier herauszufinden. Die Pumpe habe ich natürlich wieder zurück gedreht.
Eben denke ich noch das vielleicht zu wenig Spritt im Tank war, das würde jedoch nicht erklären das sie anspringt und wieder ausgeht und das sicher 5 mal hintereinander genau gleich.
Alfaone79
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da hat meine R1100R auch schon mal rumgezickt und die Pumpe war auch sehr laut, jetzt habe ich eine Bosch Pumpe drin die hört man garnicht und läuft einwandfrei
Serialkilla
Nun meine Pumpe ist nicht lauter, würde eher sagen das sie leiser ist. Ich müsste mal hinhören ob sie läuft wenn das Motorrad an ist oder nur bei Zündung.
GStreiber
Modell: R1150GS Adv.
R850R
Beitrag von GStreiber »
Serialkilla hat geschrieben:Nun meine Pumpe ist nicht lauter, würde eher sagen das sie leiser ist. Ich müsste mal hinhören ob sie läuft wenn das Motorrad an ist oder nur bei Zündung.
Die Benzinleitungen eventuell vertauscht.
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Serialkilla
GStreiber hat geschrieben: So 8. Apr 2018, 19:59
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Guter Tipp, das prüfe ich gleich morgen!
ich weiss zwar nicht, wie sich das auswirken wuerde, aber der Filter hat zur Montage
im Pumpenkreislauf einen Richtungspfeil, den man natuerlich ignorieren koennte ;-).
Hallo Alfaone79,
Alfaone79 hat geschrieben: So 8. Apr 2018, 17:30 So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da hat meine R1100R auch schon mal rumgezickt und die Pumpe war auch sehr laut, jetzt habe ich eine Bosch Pumpe drin die hört man garnicht und läuft einwandfrei
mich interessiert Deine (Bosch) Pumpe, da mir meine ewig zu laut war und ist. Kannst Du die genaue Bezeichnung
nennen? Passt die dann nahtlos und ohne Strickereien als Ersatz anstelle des Originalteiles?
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Hallo zus. An der Nummer von der Boschpumpe wäre ich auch sehr iiiinnnteresiert! :D Gruß Koni
Alfaone79
Ich suche die Nummer heute mal raus, das einzige was gemacht werden muss, ist den Stecker zu ändern , ist aber alles bei der Pumpe dabei ansonsten passt sie wie die Originale.
Alfaone79
So, habe die Nummer gefunden:
Bosch Nr. : 0 580 314 068
Funktioniert super und so gut wie nichts zu hören
Gesendet von iPad mit Tapatalk
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Ha , vielen dank für die Nachricht, den Stecker ändern heißt: die original Kabelanschlüsse im Tank gegen die mitgelieferten um löten oder? :?:
Gruß Koni
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
gab es da nicht mal eine Zeit, in der BMW Benzinpumpen mit einem höheren Ausfallrisiko verbaut hatte? Die hatten sich dann innnerlich zerlegt.
Wer hat da evtl. nähere Info?
Grüße,
Hans
Alfaone79
..... im Tank originalen Stecker abschneiden, mitgelieferte Steckerzungen ankrimpen und ins Steckergehäuse einrasten.
Hallo Alfaone79,
Alfaone79 hat geschrieben: Di 10. Apr 2018, 22:11 So, habe die Nummer gefunden:
vielen Dank, werde Dich in mein Nachtgebet einschliessen ;-).
Die uebrigen Anschluesse passen aber unveraendert? Also das gruene Sieb
an der Ansaugoeffnung gegen umherfliegende Felsbrocken und der
Schlauchanschluss in Richtung Verbraucher sowie die Halterung?
gerd_ hat geschrieben: Di 10. Apr 2018, 20:13 http://www.powerboxer.de/tank-sitz/611- ... alternativ
die Auflistung war mir zwar bekannt, aber es ist in dem Fall fuer mich gut zu wissen,
dass es andere Hersteller als die (von BMW ausgequetschten?) Zulieferer schaffen so
etwas durch Anwender bestaetigt auch in leise herzustellen.
Bei mir ist eine von BMW-Zulieferern hergestellte, leise Pumpe eingebaut.
Zugegeben ist das Zufall, doch was sollte ich machen wenn mir das Ding in Trient verröchelt?
Interessant wäre erst mal ob "andere" Pumpen nach 100 tkm auch leise sind bzw. wie viele von ihnen auch laut werden. Dazu aber müssten sie in den gleichen Mengen wie die "BMW" verbaut werden. Zu Deutsch: Ein seriöser Vergleich ist nicht möglich.
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Eine Frage an den Gerd: Wie äußerte sich das als die Pumpe verklang? Sang und klanglos, oder mit anhalten Quietsch und Kratzgeräuschen also mit Vorwarnung :?: Gruß Koni
Hallo Koni,
ikon hat geschrieben: Fr 13. Apr 2018, 09:38 Eine Frage an den Gerd: Wie äußerte sich das als die Pumpe verklang? Sang und klanglos, oder mit anhalten Quietsch und Kratzgeräuschen also mit Vorwarnung :?: Gruß Koni
ich draenge mich mal unaufgefordert dazwischen. Meine erste Pumpe hat auf sich vor ihrem Wechsel durch extrem laute Pfeifgeraeusche aufmerksam gemacht, aber bis zu ihrem Ausbau weiterhin funktioniert mich also noch nach Hause getragen.
Ich habe sie sogar noch hier (unbenutzt) herumliegen.
Nach dem Wechsel ist die neue (hat mittlerweile bestimmt auch schon wieder 100Mm auf dem Buckel) aber ebenfalls relativ gut hoerbar (von Anfang an, daher enttaeuschend) und macht sich, besonders wenn es auf das Ende des Tankinhaltes zugeht, akustisch durch Jaulen gut bemerkbar.
Das Jaulen wird aber nach dem Volltanken wieder deutlich leiser. Es faellt bei relativ leerem Tank (aka zusaetzlicher Resonanzboden und fuer die Pumpe erschwerte Arbeitsverhaeltnisse) besonders in den Paessen auf, wenn die Bruehe im Tank noch ordentlich herumschwappt. Ist dann eine zusaetzliche akustische Warnung bevor es ans Schieben geht. Mir gefaellt es trotzdem nicht und ich werde das bei Gelegenheit abstellen.
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
Ja, Danke für den Zwischenruf :+ wie ist denn so der Kilometerstand vorm Tod :?: um die 100tsd? Gruß
https://www.powerboxer.de/tank-sitz/383 ... pe-r11x0xx
ikon hat geschrieben: Fr 13. Apr 2018, 10:55 Ja, Danke für den Zwischenruf :+ wie ist denn so der Kilometerstand vorm Tod :?: um die 100tsd? Gruß
Danach kann man die Uhr sicher nicht stellen, aber in meinem Fall waren es 65125 km (habe gerade nachgesehen) und ich hatte daher mit meiner frueheren Angabe zur Laufleistung der zweiten deren Wert fast exakt getroffen. Damit hat die erste Pumpe gute 65Mm gehalten und unter Absingen von sehr lauten Pfeiftoenen den Quasi-Abgang gemacht und die zweite laeuft jetzt gute 100Mm, ist aber relativ laut und jault bei Gelegenheit, wie sie das seit eh und je tat. Kleine Probenzahl -> keine Systematik erkennbar.
