Rücklicht + Kennz. Bel. tot
- Modell: BMW R1150R
bei mir ist nach dem Winterschlaf das Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung tot.
Wo würdet ihr am ehesten suchen? Frontscheinwerfer geht. Sicherungen sind ok.
Muss echt der Tank runter um evtl die Stecker vom Schalter zu prüfen?
Bin für Tips dankbar.
lg
lg
Re: Rücklicht + Kennz. Bel. tot
Hoffentlich ist der Tank nicht voll. Falls der runter muss, und du so Schnellkupplungen hast, leg dir ein Zängchen in Griffweite. Wenn es blöd läuft und das Männchenteil der Kupplung bricht, musst du das abgebrochene Teil sehr schnell aus den Gegenstück rausziehen können. . .
Zum Einen KANN das mal vorkommen, dass das m-Teil bricht, zum Anderen genügt es den Schlauch zusammenzudrücken.
also wird es nichts nutzen - de Tank muss runter. OK.
Ich habe das ja schon 2x gemacht - kein Problem, ist ja blöde Arbeit.
Ich hätte gedacht, es gibt noch etwas anderes, was ich vorher checken könnte.
Melde mich, wenn ich weiss woran es liegt.
LG und schöne Ostern.
Die Birnchen sind OK ?
Und auch die Fassungen nicht korrodiert?
Das sind die Dinge, die ich als allererstes checken würde....
kboe
kboe
ja sind sie,....vorallem geht Rücklicht & Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr..... mhhhh
Hallo Pepper,
Hast du den Stromlaufplan der 1150er ? Ich würd mich da mal einlesen bevor ich den Tank runternehme.
lg
lg
ja im Schrauber Buch. Ich denke mein Lichtschalter oder ein Kabel da hin hat etwas. War beim Frontscheinwerfer schon einmal so.
Habe dann beim Stecker unter dem Tank ne Brücke gelötet und den Schalter beim überbrückt. Denke jetzt könnte es wieder so sein.
Aber die Kennzeichenbeleuchtung wieso die Zeitgleich ausfällt - geht die nur bei Licht an ??
soweit ich sehe gibt es einen gemeinsamen Massepunkt eine Sicherung 4 A und alles wird über das Zündschloss geschaltet.
Wenn nur hinten, dann gehe mal den Kabeln nach.
Massekabel an den Lampen gegen Plus prüfen. Pluskabel an den Lampen gegen Motor oder Batteriemasse prüfen.
Fehlt dann Plus oder Minus? Dann nach Vorne das Kabel verfolgen bis zur Sicherung.. / Massepunkt.
danke - passt, so werde ich es machen.
Bei der GS "sind" Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung sogar das gleiche "Birnchen". Nach hinten strahlt es durch rotes "Glas" nach unten durch einen weissen Einsatz.
Folglich ist es bei der RS zumindest die gleiche Zuleitung die keine Spannung hat. EDIT: Nach meinem Stromlaufplan hat auch die RS ein gemeinsames Lichtlein.
Wenn das Bremslicht auch nicht funzt ist die Massezuleitung im Eimer.
Bremslicht geht wie ist es bei der R die ich habe?
Deine R1150R hat eine Lampe mit zwei Fäden (5/21W) für Standlicht und Bremslicht und eine separate Lampe überm Kennzeichen (5W).
Wenn das Standlicht vorne auch nicht geht, tippe ich auf einen Kabelbruch am Zünd/Licht-Schalter unterm Zündschloss.
Gruss Heiko
Gruss Heiko
