R1150RS Zündungsplus anzapfen
GeruEhru
Beitrag von GeruEhru »
ich würde gerne eine USB Steckdose an das Zündungsplus meines Mopeds anschließen.
Ziel: Kein Stromverbrauch, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Ich habe im Forum leider nichts dazu gefunden, hoffe also auch Tipps von Euch. ;-)
Modell: BWM R1150RS BJ:2002 (R22)
Kennt jemand den einfachsten Weg so etwas anzuschließen?
Danke schonmal für Eure Hilfe...
Geru
BWM R 1150 RS BJ:04/2002 Modell: R22
JRR
Modell: R 1200 GS/LC
Re: R1150RS Zündungsplus anzapfen
Beitrag von JRR »
Hi...
nimm die Standlichtleitung.....die ist mit den paar Watt für´n Handy nicht überfordert....
Jochen
GeruEhru
OK, aber an welcher Stelle kann man die am besten anzapfen? Im Sicherungskasten war das Standlichtleitung nicht abgesichert und nun überlege ich, wo die Sicherung für das Standlicht liegt, dann könnte ich mit einem Stromdieb dort dran...
VG
Laufzwerg
Beitrag von Laufzwerg »
Hi Geru, zieh einfach vorne unterhalb vom Hauptscheinwerfer die Standlichtbirne samt Halter heraus. Da kannst du Plus und Minus abgreifen. So hab ich das an meiner 1100er für den Anschluss meines TomTom auch gemacht.
Viel Glück
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Beitrag von Pascher »
Die nicht genutzte Kl. R (Radio) vom Zündschloss ist gut geeignet.
Stecker X9060, Pin 8, Farbe VI. (unterm Tank ?)
Hat Spannung in Zwischenstellung Radio und bei Zündung ON.
Pascher
JRR hat geschrieben: Sa 20. Jan 2018, 16:47 Hi...
Jochen
Hmmm ...
Mein Standlicht vorne hat 4W oder 5W (bei 14V sind das ~0,35A)
Mein USB-Adapter mit 2A (x 14V) hat 28W
(es gibt auch 3A-Adapter)
Mal eben schlanke 460% Aufschlag ...
Wird schon klappen, aber optimal ist anders!
Edit:
Sorry, die Rechnung ist falsch. :oops:
Zuletzt geändert von Larsi am So 21. Jan 2018, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Beitrag von seife »
Der USB Adapter macht 2A bei 5V, sind 10W, sind unter 1A bei 14V.
Gruß, Stefan
GeruEhru
Danke an alle!
Ich werde mal schauen, ob ich dort irgendwo drankomme.
VG
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Ich weiß jetzt nicht wie dick die Drähte am Standlicht sind. Aber wenn das zu unsicher ist, dann am Entlastungsrelais im Sicherungskasten abgreifen. Da sind die Drähte sicher dick genug. Die Sicherung F2 mit 4 Amp. gibt es übrigens auch zum anzapfen. Die Drähte haben da offenbar 0,5 Kupfer Querschnitt.
Franz
GeruEhru
Welches ist denn die F2 Sicherung? Ich habe leider nirgends die Belegung der Sicherungen herausfinden können. Habe aber alle durchprobiert und das Licht war nicht dabei...
BayernCrouser
Hier ist mal der Schaltplan vom Licht an der R1150RT
http://www.rt.disunddas.de/Plan_Licht.jpg
BayernCrouser
Und die Anordnung der Sicherungen und Relais bei der R1150RT
http://www.rt.disunddas.de/Sicherungen+Relais.jpg
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Du kannst auch direkt von der Batterie versorgen.
Pluspol Batt. .->fliegende Sicherung -> Relais -> Verbraucher.
Relais geschaltet mit einer der oben genannten Quellen.
Leitungsquerschnitt entsprechend dem Verbraucher und der Sicherung anpassen!
Und bitte streiche das Wort 'Stromdieb' aus Deinem Vokabular.
So etwas hat an einem Fahrzeug, erst recht an einem Motorrad absolut nichts verloren! :(
seife hat geschrieben: Sa 20. Jan 2018, 22:38 Der USB Adapter macht 2A bei 5V, sind 10W, sind unter 1A bei 14V.
Stimmt ... Denkfehler ... danke für die Richtigstellung.
Fahri01
Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS
Beitrag von Fahri01 »
Hallo Geru!
Du hast vorn rechts oben unter der Verkleidung eine Anschlußleiste.
Wenn dein Motorrad keine Alarmanlage besitzt sollten dort freie Anschlüsse sein.
Ich hatte die Steckdose für das Navi dort angeschlossen.
Karsten
nixwiefort
Beitrag von nixwiefort »
Hallo Geru,
Wie schon beschrieben: die Lichtkreise der 1150er sind nicht abgesichert. Wenn du da in deiner Bastelei irgendwo einen Masse(Kurz)schluss erzeugst, raucht dir die Kiste ab.
Ergo nimm lieber ein abgesichertes Zündungsplus. Ich kenne den Stromlaufplan der RS nicht, bei der 1150R wäre das z.B. F1 mit 4A. Da hängen diverse Anzeigen drauf, und hier sollten 1A mehr noch verträglich sein.
lg
BayernCrouser
Ich dachte eigentlich dass die Elektrik der R1150RS nicht so viel anders ist wie die Elektrik der R1150RT. Da ist die F2 4A die Absicherung für das Standlicht. Wenn es bei der RS diese Sicherung nicht gibt, würde ich das Standlicht als Abgriff auch nicht empfehlen.
RS:
F4 >> Horn
F3 >>X9321 STVB Bordsteckdose 1
>>X9350 SA-Stecker
>>FID
GeruEhru
Hallo Leute, ich habe heute das gute Wetter genutzt und mir das ganze nochmal angeschaut.
Vielen Dank erstmal für die ganzen Tipps und Hilfestellungen.
Aufgrund der ganzen Warnungen habe ich mich nun dazu entschieden eine feste Bordsteckdose (KFZ Zigarettenanschluß) und den mit einer neuen Sicherung direkt an die Batterie anzuschließen. Dann kann ich jeden USB Adapter nutzen und wenn ich Ihn nicht nutze, zieht es auch keinen Strom. Dann bin ich auf Nummer sicher.
Ich würde die Steckdose gerne in die linke Verkleidungshälfte hinter dem Lenker montieren. Dazu muss ich aber ein Loch in die Verkleidung bohren, wo ich die Dose montiere.
Kennt jmd. einen guten Onlineshop, wo man evtl. solche Verkleidungsteile beziehen kann, falls ich diese Dose doch nicht mehr haben möchte, oder falls beim bohren die Verkleidung reißt?
Danke
VG
Geru
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Bevor ich an meiner rumschnippel, schau ich immer zuerst in ihbääh obs den entsprechenden Teil günstig gebraucht gibt....
Bernhard
Fahri01
Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS
Guck mal hier.
Links in der Verkleidung hatte ich einen Schalter für die Alarmanlage, habe einen Stopfen eingepasst, lackiert und eingeklebt.
Auf diesem Bild siehst du die Gerätesteckdose. Als ich das Mopped verkauft habe bin ich dort ebenso vorgegangen.
Angeschlossen war diese mit einer zusätzlichen Sicherung an die Kontaktleiste rechts, nur mit eingeschalteter Zündung aktiv.
Die Bilder sind übrigens nach dem Umbau auf Superbikelenker entstanden.
Gruß und einen schönen Sonntag
Karsten
GeruEhru
Sieht gut aus. Wie hast du denn das Navi dort oben befestigt? Mit einem Blech?
Auf jeden Fall eine gute Lösung. Danke
Fahri01
Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS
Hallo Geru,
das ist ein Fahrradhalter.
Ich habe das Teil etwas modernisiert, dann um in sich 90" verdreht und auf die Tachoeinheit verschraubt.
Für mein altes Medion-Navi passte das und es blieb selbst bei starkem Regen fast trocken.
Karsten
