R 1100 RS: Halter Lenkergewichte demontieren
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce » Sa 30. Dez 2017, 13:12
ich will den Gasgriff abnehmen. So weit, so gut. Allerdings kann ich ihn nicht abziehen, weil das Kabel vom Heizgriff am Halter für das Lenkergewicht und sich mir nicht erschließt, wie der im Lenkerrohr fest gesetzt ist.
Gruß aus der Südheide
Thomas
Modell: R1150RoGSter
R1200S
Re: R 1100 RS: Halter Lenkergewichte demontieren
Beitrag von Larsi » Sa 30. Dez 2017, 13:30
Geht auch nicht ...
Das Kabel muss unter dem Tank aus dem Stecker ausgepinnt werden (kein Scherz!) und dann komplett mit dem Griff herausgezogen werden.
Alternative:
Gucken wo das Kabel aus dem Lenker kommt, Kabel abkneifen, nachher wieder verlöten.
Edit:
Du hast ne PN.
Zuletzt geändert von Larsi am Sa 30. Dez 2017, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lars
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce » Sa 30. Dez 2017, 13:35
Den Griff könnte ich abziehen, wenn der Halter, in dem das Lenkergewichts verschraubt wird, nicht noch im Lenker stecken würde. Das ist das Hinderniss. Ist der eingeklebt, klemmt da ein oder zwei O-Ringe? Ich habe nirgends ein Bild dazu gefunden. Ein Bild krieg ich hier nicht rein.
Zuletzt geändert von katce am Sa 30. Dez 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
R1200S
Beitrag von Larsi » Sa 30. Dez 2017, 13:38
Das ist mir nicht klar, was du da machen willst.
Der Halter des Gewichts sitzt fest im Lenker und ist nicht zum Ausbau gedacht.
Gruß Lars
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce » Sa 30. Dez 2017, 13:46
Den Halter möchte ich mitsamt des Gasgriffs demontieren. Beides zusammen ließe sich abnehmen ohne das Kabel des Heizgriffs zu kappen. Mir erklärt sich nur nicht, wie der im Lenker befestigt ist
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_0807
Die Nr. 2
Thomas
R1200S
Beitrag von Larsi » Sa 30. Dez 2017, 13:55
Upps :shock:
Den Aufbau kenne ich gar nicht. Alle mir bekannten 1100/1150 haben den Halter fest im Lenker verbaut. :geek:
Dann bin ich hier raus ... :roll:
Ggf mal im www.bmw-bike-forum.info nachfragen.
Da sind mehr R1100RS Fahrer.
Gruß Lars
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce » Sa 30. Dez 2017, 14:28
Lars,
hab trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Wenn sich gar nix tut, werde ich mir mal eine Hülse bestellen.
Auf der anderen Seite mal wieder was gelernt, denn mit Dropbox hatte ich bisher noch nichts zu tun. :thumb:
Thomas
R1200S
Beitrag von Larsi » Sa 30. Dez 2017, 15:06
Gruß Lars
audiolet
Beitrag von audiolet » Sa 30. Dez 2017, 15:08
Hallo!
Schau mal, ob Dir evtl. diese Anleitung aus dem Werkstattbuch weiter hilft?
R1100RS_Lenkerarmatur_links
R1100RS_Lenkerarmatur_rechts
R1100RS_Lenker
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce » Sa 30. Dez 2017, 15:35
Lars,
das ist es! Mit Silikonspray und einem improvisiertem Schlaghammer sollte sich das Problem lösen lassen. Scheint, als müßte man das mal bildlich festhalten. Das nächste Prob folgt aber schon auf dem Fuße. Bei der unteren Halteschraube für den Gasgriff hat sich nur der Kopf gelöst, das Gewinde steckt noch...
Thomas
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
