Guten Morgen allerseits,
ich hab gestern bei meiner R1100RS, Baujahr 94, den Verkleidungshalter gewechselt.
Davor habe ich natürlich die Batterie gemäss Werkstatthandbuch abgehängt.
Vor dem Ausbau hat alles bestens funktioniert.
Seitdem funktioniert das Abblendlicht und das Standlicht nicht mehr.
Alles andere, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung (sowohl bei der Position Standlicht wie auch Abblendlicht des rechten Lichtschalters), Blinker, Warnblinker, Bremslicht für Vorder- und Hinterradbremse, Hupe - funktioniert alles.
Ich habe ausser für die Innenverkleidungen (links: Heizgriffe, Warnblinker, ABS und rechts: FID keine Stecker ausgezogen.
Bei den Sicherungen sehe ich keinen Defekt.
Ich hab die Stecker, die links und rechts am Verkleidungshalter angebracht sind, durchgeschaut und nochmal nachgedrückt - es tut sich nichts.
Gibt es für das Abblend- und das Standlicht einen speziellen Stecker irgendwo? Weiss jemand genau, wo? Evtl. mit Bild, das würde mir sehr helfen.
Leider kann ich zwar alles Mechanische selber machen, aber ich habe von der Elektrik wirklich null Ahnung - habe aber ein Multimeter (keine Ahnung, wie das Teil funktioniert...)
Falls mir jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar - hoffe, ich hab mein Problem nachvollziehbar und exakt beschrieben.
Kaenguruh
R 1100RS Abblendlicht und Standlicht funktionieren nach Wechsel des Verkleidungshalters nicht mehr
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: R 1100RS Abblendlicht und Standlicht funktionieren nach Wechsel des Verkleidungshalters nicht mehr
Hallo!
Hast Du denn mal geschaut, ob die Lampen an sich noch in Ordnung sind? Vielleicht haben die zufällig einfach beide gleichzeitig 'nen Defekt. Oder das Standlicht ist schon länger defekt, und das hast Du nur noch nicht bemerkt gehabt.
Und wie ist es mit dem Fernlicht - geht das noch oder auch nicht mehr?
Kann natürlich auch einfach nur ein Kabelbruch sein, die nach 25 Jahren total ausgehärtet und spröde sind. Und die die Bewegung aufgrund der vorgenommenen Arbeiten nicht überstanden haben.
Wenn Du dir die Lampen anschaust, kannst Du bei der Gelegenheit gleich mal mit dem Multimeter prüfen, ob am Stecker überhaupt Spannung ankommt.
Guten Abend,
es waren tatsächlich beide Lampen... Kapier ich zwar nicht ganz, aber danke für den Tipp
Morgen noch kurz die Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen und dann ist alles gut
Es sind die Erschuetterungen der Montagemassnahmen, die den Gluehwendeln den Rest geben!
Ich habe kuerzlich die Skalenbeleuchtungen meiner beiden Instrumente (Drehzahlmesser und Tachometer) ersetzt, weil - nachts gut sichtbar - eine davon ausgefallen war.
Aufgrund des relativ hohen Montageaufwandes habe ich jedoch gleich alle vier erneuert und die demontierten anschliessend mit nach Hause genommen um sie mit dem Ohmmeter durchzumessen. Von den vieren waren dabei drei defekt, obwohl urspruenglich nur eine ausgefallen war. Beim Blick mit der Lupe durchs kraeftig geschwaerzte Lampenglas konnte man die zerbroeselten Gluehfaeden aber gut erkennen.
karl-Heinz
Grüss Dich Karl-Heinz,
ganz herzlichen Dank!
Dann war es vielleicht sogar gut, dass das passiert ist?!
Die Blinkerglühlampen habe ich nämlich ausgebaut davor... Die funktionieren nach wie vor
Jetzt habe ich dafür zwei Lampen, die wahrscheinlich wieder ewig funktionieren.
Die Skalenbeleuchtungen hab ich auch schon mal erneuert - das ist in der Tat ein bisschen Aufwand - aber umso schöner, wenn es dann wieder funktioniert
Allzeit gute Fahrt
Roman
Allzeit gute Fahrt
Roman
