Frage zum Kupplungsschalter 1100GS Bj 98
jimbojones
Beitrag von jimbojones »
Hallo miteinander,
ich bin froschgebackener Besitzer einer 75-Jahre 1100GS von 1998. Mir ist beim Durchchecken der Dame aufgefallen, dass ich nur in der Stellung Neutral den Anlasser betätigen kann und nicht etwa auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung. Auf den Technikseiten steht ja dass das ein Hinweis auf einen kaputten Kupplungsschalter ist. Ist das über alle Baujahre so? Wenn ja würde ich mich gleich auf die Suche nach einem neuen Schalter begeben.
Der Jimbo
Re: Frage zum Kupplungsschalter 1100GS Bj 98
Die einfachste Antwort auf die Frage ist: Schalter messen.
Ein HInweis ist ein Hinweis und dem kann man nachgehen.
nixwiefort
Beitrag von nixwiefort »
ähm, welchen Kupplungsschalter meinst du ?
meines Wissens gibt es einen Leerlaufschalter und einen Seitenständerschalter.
Also: Starten und Motorlauf nur freigegeben wenn Leerlauf und/oder Seitenständer oben.
Ob du bei eingelegtem Gang die Kupplung ziehst ändert gar nichts.
So ist zumindest mein Wissensstand. correct me if I am wrong.
übrigens: wie fühlt man sich so froschgebacken ? 8-)
lg
Beitrag von Buetti »
nixwiefort hat geschrieben: Do 22. Jun 2017, 09:37 ähm, welchen Kupplungsschalter meinst du ?
Es ist die Nr. 4: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_0787
So was gab es z.B. auch bei den 2V's.
nixwiefort hat geschrieben: Do 22. Jun 2017, 09:37 übrigens: wie fühlt man sich so froschgebacken ? 8-)
Was ist grün und auf Knopfdruck rot?
Ein Frosch im Mixer :lol:
nixwiefort
ja, man lernt nie aus
Das ist der Schalter den Du betätigst wenn Du die Kupplung ziehst
nixwiefort hat geschrieben: Do 22. Jun 2017, 09:37 meines Wissens gibt es einen Leerlaufschalter und einen Seitenständerschalter.
Stimmt, und einen Kupplungsschalter
nixwiefort hat geschrieben: Do 22. Jun 2017, 09:37 Also: Starten und Motorlauf nur freigegeben wenn Leerlauf und/oder Seitenständer oben.
Das ist nicht so
gerd_ hat geschrieben: Do 22. Jun 2017, 15:41 ...
Das ist nicht so
Oder der Kupplungsschalter ist (schon immer) defekt ...
jimbojones
Gestern hatte ich den Tank runter und siehe da - der Verbindungsstecker des Kupplungsschalters war getrennt. Daraufgesteckt, starten mit Gang und gezogener Kupplung geht wieder. Bei der Gelegenheit kann ich nur jedem empfehlen als allererste Schraubermassnahme sofort Schnellverschlüsse an die Benzinleitungen zu machen ;)
Der Jimbo
Laufzwerg
Beitrag von Laufzwerg »
Okay, und welche Schnellverschlüsse sind da empfehlenswert? Klasse wäre ein Link ;)
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Ich hab meine von Tante Louise. So ca. 10€ je Stück. Aus Kunststoff.
Mittlerweile hab ich die Treibstoffleitungen so weit verlängert, dass ich da auch leicht drankomme........
Gruß Bernhard
Laufzwerg
Danke, ich schaue mal nach
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Beitrag von seife »
Ich hatte die http://twinmax.de/prskvum.html
Wichtig ist meiner Meinung nach, daß sie beide seiten abdichten, wenn sie getrennt sind.
Gruß, Stefan
Noch wichtiger ist meiner Meinung, dass sie einen ausreichenden Durchlass haben. Was nützt ein Schlauch mit di = 6mm der durch schön schlanke Steckverbinder mit NW 2,3 gedrosselt wird? Damit man seine Höchstgeschwindigkeit wegen Spritmangel nicht erreicht?
Genauso könnte man den Schlauch mit einer Gripzange (etwas) abklemmen.
"NW" hat nichts zu tun mit einem Durchflusskoeffizienten. Der ist bei https://de.wikipedia.org/wiki/Kv-Wert erklärt.
Der D-Koeff sagt aus wie stark der Druck hinter einem Ventil abgesunken ist, berücksichtigt aber nicht den Durchlass.
Anschaulich:
Lötet man auf den Anschlusstutzen einer beliebigen Metallkupplung eine alte Coladose, so kann man auch einen Feuerwehrschlauch antüteln. Geht man da dann mit 8 bar drauf wird auf der anderen Seite des Ventils/der Kupplung nicht arg viel rauskommen. Der Druck beträgt zwar, dank eines kleinen Druckkoeffizienten, vielleicht 7,8 bar aber die Menge taugt nicht.
Die serienmässigen Kunststoffteile von CPC haben zwar Nachteile aber die richtige NW.
jimbojones
Ich habe die von CPC bei Louis oder Polo (weiss nicht mehr), alles tiptop.
Der Jimbo
kboe
Beitrag von kboe »
das sind meine:
https://www.louis.de/artikel/schnellver ... =338389270
die hab ich jetzt 2 Jahre in Gebrauch ohne Probleme.
Bernhard
Die sind identisch mit denen von BMW. Nur gibt es bei BMW das Male-Teil in Metallausführung.
