Geräusche aus dem Sicherungskasten
brechts1
Modell: BMW 1150RT 4V Doppelzündung Bauj. 2004
Beitrag von brechts1 » Sa 10. Mär 2018, 14:30
Hallo in die Runde,
mein Moped bringt mich zur :oops:
RT1150 4V Doppelzündung Bauj. 2004 springt nicht an.
Nach etlichen Versuchen den Fehler zu finden habe ich einige alte Relais(schwarz) gegen gelbe getauscht. Moped lief, aber plötzlich auch wieder nicht. Alte Relais eingebaut, Moped läuft, dann wieder nicht.
Nun ist mir aufgefallen das nach dem Zündungeinschalten normale Relaisgeräusche vom ABS kommen, aber die Kraftstoffpumpe nicht läuft.
Jetzt kommst, es ertönt kurzzeitig ein sirren/schnarren und die K-Pumpe läuft.
Hab versuch herauszuhören ob ein Relais das Geräusch verursacht, hatte das Entlastungsr. im Verdacht, aber war es nicht.
Hat da jemand ne Idee wo ich weiter suchen kann????
So mach das Fahren keinerlei Freude
R. Brecht
Re: Geräusche aus dem Sicherungskasten
Beitrag von der niederrheiner » Sa 10. Mär 2018, 14:34
Wenn man es nicht eindeutig hören kann, hilft vielleicht fühlen. Wenn mal'n Finger auf ein Relais legen.
Ansonsten kommen gleich sicher noch bessere Tips.
P.S.: Ansonsten biste hier in der falschen Rubrik. Hier sind die Oldtimer vertreten. Qwasi
Modell: R1200R 2008, BIG Bore
Beitrag von teileklaus » Sa 10. Mär 2018, 18:05
Hallo, hört sich nach kaputter Batterie an,
- was zeigt der Voltmeter bei Zündung ein für ne Spannung, da erwarte ich über 12,1 Volt
- Was zeigt der Voltmeter bei Start an? da erwarte ich mindestens 10 Volt. ( Datahold / Speicherung unterster Wert )
Sie diese Spannungen hoch genug, kannst du an Relais gehen..
Beitrag von gerd_ » So 11. Mär 2018, 12:28
Zieh' die Relais' nacheinander raus und probiere ob das Geräusch weiter auftritt. Wenn nein weisst Du welches es ist.
brechts1
Beitrag von brechts1 » Di 13. Mär 2018, 12:18
Danke für die Tips,
hab es mit Fremdstrom probiert Spannung i.O.
Habe Relais durchgemessen K Pumpenr. zieht nicht an. Von Relais von Hand bedient läuft die Pumpe, springt trotzdem nicht an. Habe den Verteile 15V in Verdacht.
werde wohl suchen müssen :z
R. Brecht
Pascher
Modell: K1100RS
K1200S
R1200R
R1200S
R1200RT
Beitrag von Pascher » Di 13. Mär 2018, 17:02
Das Geräusch könnte vom Benzinpumpenrelais kommen, wenn die Hallgeber nicht korrekt arbeiten.
Bewegt sich der Drehzahlmesser beim Starten ?
Pascher
brechts1
Beitrag von brechts1 » So 1. Apr 2018, 18:36
:flower:
Ein schöne Osterfest wünsche ich in die Runde.
Problem gefunden, hoffe ich.
Ursache war ein, vorm 3/4 Jahr erworbenes, Relais von der Motronic. Erneut erneuert, vorher alle möglichen Kabel durchgemessen und für gut befunden.
Nun hoffe ich das es das war.
Vielen Dank für die nützlichen Hinweise.
R. Brecht
